L
libertad
- 26.08.2018
- 2
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 40PFL5206H/12
Chassi: L11M2.1E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bootloop, nur Logo zu sehen
mein sechs Jahre alter Philips ist im Bootloop gefangen. Seit einigen Monaten hat er immer wieder mal im Betrieb neu gestartet - hab auf einen SW-Fehler getippt und nichts unternommen.
Vor einigen Tagen ging er in den Bootloop. Zwischenzeitlich hat er sich mal kurz erholt, SW-Update, Neuinstallation der Sender und zwei Stunden Betrieb waren möglich, danach wieder retour in den Bootloop.
Alle Kabel und CAM-Modul sind entfernt. Sobald das Gerät am Strom hängt leuchtet die LED durchgehend, nach wenigen Sekunden schaltet er sich von selbst ein, das Philips-Logo erscheint und verschwindet wieder, Bildschirm bleibt kurz "grau", wird dann schwarz und er startet neu. Erneutes SW-Update ist nicht möglich, Versuch über Fernbedienung in ein Servicemenü zu kommen scheitert.
Laienhaftes Aufschrauben und Blick auf die Platinen hat nichts offensichtliches ergeben. Netzteilplatinen wären um ca. 50 Euro über ebay zu bekommen.
Jetzt die große Frage - kann aus der Ferne vermutet werden, ob ein Tausch der Platine das Problem lösen könnte? Mein Reparaturbudget ist iW mit diesem Betrag beschränkt, mehr ist das alte und damals schon günstige Gerät wohl nicht mehr wert.
Vielen Dank schon mal!
Chassi: L11M2.1E
