Philips 32PW8504 Bild wird Rot und Gerät schaltet ab
Diskutiere Philips 32PW8504 Bild wird Rot und Gerät schaltet ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32Pw8504 / 12 Chassi: MG2.1E...
Aladin
05.12.2005
6
Hersteller: Philips
Chassi: MG2.1E
Ich hab ein großes Problem mit dem oben genannten Fernseher. Nach dem Einschalten funktioniert er für ca. 2 Minuten ganz normal, dann bekommt das ganze Bild einen Lila Stich und kurz darauf wird es rot und der Fernseher schaltet ab.
Ich hoffe ihr habt einen guten Tip für mich, meine Frau will das gute Stück Entsorgen :(
Danke und Gruß
Carsten
EM2-Gott
hört sich nach der Bildröhre an. Ist bei diesem Chassis leider keine Seltenheit. Genaueres kann aber erst nach eine Überprüfung gesagt werden.
Aladin
05.12.2005
6
Danke für deine schnelle Antwort.
Bildröhre hört sich für mich an als könnte ich da selbst nichts Prüfen und irgendwie klingt das auch nach totalschaden :(
Gruß Carsten
EM2-Gott
Es müsste eine Kreuzmessung (Kathodentausch) vorgenommen werden, was ohne Erfahrung nicht ganz leicht ist.
Dabei lötet man die Vorwiderstande der roten und grünen (oder blauen) Kathode jeweils kathodenseitig aus. Dann kreuz man quasi die Kathoden in dem man mit einem Draht den "roten" Widerstand auf die grüne (oder blaue) Kathode lötet und umgekehrt.
Wird das Bild immer noch rot, so ist die Röhre im Eimer.
Oft zeigt sich der Fehler aber auch, wenn man vorsichtig auf den Bildröhrenhalts klopf. (Schraubendrehergriff)
Totalschaden? JA, falls die Röhre defekt ist.
Aladin
05.12.2005
6
Kannst du mir zufällig Verraten wo ich diese Wiederstände finde? Das Umlöten dürfte nicht das Problem darstellen (solange ich weiß welche ich umlöten muss). Leider hab ich von TV Geräten so gut wie überhaupt keine Ahnung. Aber ich kann einen Widerstand erkennen wenn ich einen sehe :-)
Gruß Carsten
EM2-Gott
Diese Widerstände findest du auf der Bildröhrenplatine. Es sind die ersten Widerstande, welche vom Bildröhrensockel an den Anschlüssen R, G und B weggehen. (Leiterbahn verfolgen)
Hast du das Prinzip des Kathodentausches verstanden?
Aladin
05.12.2005
6
Ich hab die Widerstände entdeckt :-)
Werde gleich mal die Lötstation anheizen.
Ergebniss folgt in kürze
Danke und Gruß Carsten
Aladin
05.12.2005
6
Also,
ich hab die Widerstände umgelötet.
Ergebnis:
Das Bild hatte einen ziemlichen Grünstich, nach kurzer Zeit wurde der Bildschirm trotzdem rot und das Gerät hat abgeschalten :-(
Also Röhre hin, oder?
Gruß Carsten
EM2-Gott
Aladin schrieb:
Also,
Ergebnis:
Gruß Carsten
Ja! Die Röhre ist hin.... :(
Aladin
05.12.2005
6
Schade...
Aber einen Versuch wars wert...
Muss wohl demnächst doch ein neuer her...
Nochmal Danke
Gruß Carsten
simanth
09.12.2005
Röhre defekt? Muss nicht sein!
Es kann ein F-K Schluss vorliegen und da kann man was machen.
ThorstenausCux
04.12.2005
28
... obwohl ich schon einmal Glück hatte und konnte die Röhre mit einem Müter wieder zum Leben bekommen......
Gruß Thorsten
Thema: Philips 32PW8504 Bild wird Rot und Gerät schaltet ab
PHILIPS 47PFK6549/12 kein Bild
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
Philips 46PFL9707S/12 Bild Flackern und permanentes Tonrauschen
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Philips 55PUS7181/12 kein Bild nur Ton.
