electron
- 14.06.2008
- 16
- 1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 170S6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild Weiss
Ja, als PDF
habe hier einen TFT Monitor Philips 170S6FS/00 der auf einmal nur mehr ein weisses Bild zeigt. (also auch kein OSD).
Ich habe bereits das Netzteil gecheckt, die Spannungen sind ok und "glatt", auch die Spannungsregler 3Volt und 1.8Volt auf dem Digitalboard arbeiten einwandfrei. Da sich das Gerät mit dem Taster ein und ausschalten lässt gehe ich davon aus dass der Prozessor grundsätzlich auch arbeitet. Was mir sehr verdächtig erscheint ist die Tatsache dass auf dem Verbindungskabel (Flexprint) vom Board zum Panel keine Signale messbar sind, sondern nur verschiedene Gleichspannungen die beim Einschalten von 0 auf 3 oder 5 Volt springen.
Kennt jemand diesen Fehler?
Ist eventuell der "Scaler" IC defekt, er ist mit NT68521 bezeichnet.
Hat jemand einen Tipp wo man so ein Teil einfach und preiswert bekommt?
Danke,
Chris
Ja, als PDF
Danke,
Chris
