Hallo Marc77,
Deine Beschreibungen sind sehr präzise - Kompliment!
Mein TV zeigt die gleichen Fehler wie Dein Gerät vor Deinem Mainboardtausch.
Bislang habe ich es noch nicht geöffnet, aber die äußerlichen Symptome sind identisch (nach Power on, aus dem Standby, Verhalten bei Seitentaste Power, Blinkdauer grün, Reaktion auf Fernbedienung mit rotem Blinken usw.).
Noch lässt sich das TV manchmal einschalten, aber allermeistens nur noch, nachdem man es eine Weile vom Strom getrennt hat.
Das ist in der letzten Woche aber immer seltener erfolgreich.
Interessant ist für mich, dass das Gerät -wenn es denn mal startet- nun viel länger benötigt, bis das Backlight eingeschaltet wird. Auch beobachte ich "Stolperer" beim Grün-Blinken.
Ich spekuliere, ob es Probleme beim Laden der Software aus dem Flash gibt:
Die Idee kam mir beim Lesen diese Beitrages im Forum:
Diagramm Startvorgang
Meine Theorie ist, dass das Programm geladen wird, aber dann ist z.B. die Prüfsumme nicht ok und der Start wird wiederholt.
Das TV probiert es einige Male wieder (daher das häufige Grün-Blinken).
Gelingt es wiederholt nicht, dann wird aufgegeben und die grüne LED leuchtet dauerhaft.
Ich habe die aktuelle FW schon vor Jahren installiert. Ein Downgrade / Reflash will es daher nicht vornehmen.
Hast Du durch Vergleich zwischen dem defekten Mainboard und dem funktionierenden Erkenntnisse gewinnen können?
Vielleicht ist ja ein externes Neuprogrammieren des Flashs hilfreich.
Ich freue mich über jeden Tipp!
