Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
Diskutiere Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L42E3E Inverter: ? Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grüne LED Blinkt beim Starten...
Psycho
26.09.2010
27
Inverter: ?
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
Hallo Zusammen
Ich habe hier einen Panasonic TX-L42E3E, LED LCD Fernseher.
Dieser will nicht mehr laufen.
Wenn man ihn einschaltet blinkt die Grüne LED, dann blinkt 1x rot wiederholend, und das bild bleibt schwarz.
Am bildschirm passiert gar nix, auch audio ist keins zu hören.....
Hat jemand eine Idee? Vieleicht hat jemand die "Troubleshooting Daten" von Panasonic zu hand, in welchen steht was die häufigsten fehlerquellen sind...
Was sind die häufigsten fehler bei diesem TV?
Vielen Dank
Gruss Simon
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hallo Simon. Hast mal geschaut ob die Hintergrundbeleuchtung beim Starten irgendwie kurz aufblitzt. Dann wären defekte LEDs schuld.
Aber auch ein Mainboarddefekt wäre denkbar. Am besten mal alle Spannungen am Netzteil prüfen, aber bitte mit Vorsicht denn gewisse Spannungen
sind etwas ungemütlich, was den Primärbereich angeht. Mitunter sind Netzteile an Stecker zum Mainboard mit Spannungsangaben versehen, wie
Standby, usw. Nur wenn eben das Mainboard kein Signal ans Netzteil sendet, startet das Ding auch nicht komplett.
mfg. Micha
Psycho
26.09.2010
27
Hallo Micha
Spannungen stehen leider nicht auf dem gedöns....
aufblitzen tut da gar nix....
Ich habe jetzt den "Taschenlampen Trick" gemacht.
Habe mit der Taschenlampe schräg in den LCD reingeleuchtet....
Beim aufstarten kommen einige Striche, aber mit zwischenräumen....
Ich schätze das Mainboard defekt...
Ich werde nachher noch die Spannungen messen, evtl. fehlt ja einfach eine Spannung....
Gut wäre halt wenn sich jemand mit der Serviceinfo melden würde, dann wüsste man was man kontrollieren muss und der nächste der so einen TV hat, könnte auch davon Profitieren....
Danke
Gruss Simon
2.791
Der 1x Blinker bei Panas ist "Backlight SOS". Typisch sind entweder der LED-Driver oder die LEDs selber kaputt.
In einem Training Manual von einer anderen Serie fand ich noch den Hinweis, man solle BL_ON am Netzteil prüfen, ob es high (3.3V) geht, bevor der Blinker kommt. Ist das nicht der Fall, ist das Main defekt. Dazu braucht es ein Multimeter mit MIN/MAX Modus. Sonst sieht man evtl. nichts, weil es zu schnell geht.
DM7WGH
23.11.2008
16
RFT Meister
bei den 30'er Geräten ist beim 1x blinken in der Regel die Lötstelle vom Steckanschluss an der LED-Leiste im Panel schuld.
Diese Lötstellen nachlöten und das Problem sollte behoben sein.
MfG
Thomas
Thema: Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
PANASONIC TX-L50EM5E LED BLINKT 5XGRÜN.DANACH BILD KURZ DA.
Panasonic TX 43 JXW 604 Leds defekt Bild ist Blau
