Panasonic TX-43 ESW 504 S Mainboard defekt
Diskutiere Panasonic TX-43 ESW 504 S Mainboard defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bei Sat-Empfang geht nach 5 Sekunden der Fernseher in Standby und schaltet wieder ein usw. Terrestrischer Empfang ist i. Ordnung. Es ist ein...
J7572
13.08.2018
26
Panasonic
TX-43 ESW 504 S
Mainboard defekt
  2. Oszilloskop
Es ist ein Mainboard mit der Bezeichnung TXN/A1HEWE eingebaut.
Ich könnte ein gebrauchtes Mainboard mit der Bezeichnug TXN/A1GHWE aus einem gleichen Typen mit Displayschaden erwerben.
Kann mir jemand sicher sagen ob die beiden Boards kompatibel sind?
championway
07.03.2022
311
32
von deine Fehler Beschreibung hängt beim SW Fehler und nicht HW /MB aber auch extrnal Fehler außerhalb TV stetem wie LNB / Kabel kann sein
J7572
13.08.2018
26
die Sat-Anlage ist überprüft und funktioniert einwandfrei.
Was bedeutet SW/Fehler und nicht HW/MB? Kann mit der Bezeichnung leider nichts anfangen.
championway
07.03.2022
311
32
SW = Software ( Firmware )
HW = Hardware ( teile oder Ganz Platine ) wie MB ( Mainboards )
es war wenn die SW Fehlt bei Bild / Signal Auflösung zu handeln, MB Startet sich selbst wie ein Bootloop. bis diese Signal von Sat getrennt wurde.
daß passiert auch wenn jemanden / Person oder andre Ursachen die Sat Module Type bei Service menu geändert.
J7572
13.08.2018
26
das heißt dann, es muss eine neue Firmware drauf.
Wie mache ich das am besten?
championway
07.03.2022
311
32
versuch erst ins Service menu log in... und von dort mach Hard Reset. aber Vorsicht wenn du die Einträge ins Menu pläter.. was du nicht weiss, einfach Photo machen und hier hochladen.
J7572
13.08.2018
26
ich habe jetzt versucht den Hard Reset zu machen. Mit der LS- Taste am Gerät gedrückt halten und dann auf der FB die Menue-Taste 5 Sek. drücken hat nicht richtig funktioniert. Es kommt nur für weniger als eine Sekunde eine kleine Einblendung mit 4 Zeilen. Die oberste Zeile ist grün und das steht "Shipping". Die anderen Zeilen kann ich in der kurzen Zeit nicht entziffern.
championway
07.03.2022
311
32
nach shipping gezeigt. rebootet TV und kommt erst install sprache / land etc ?
J7572
13.08.2018
26
Nein, rebooting ist das nicht. Nach shipping ist das Bild kurz dunkel und dann kommt wieder das Bild "Kein Sender gefunden" wie e zuvor auch da war.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was kostet Ersatz Mainboard?
championway
07.03.2022
311
32
das ist kein hard reset.. muss ins service menu und von dort durch führen.
J7572
13.08.2018
26
nu n habe ich es endlich geschafft. Siehe das Foto anbei.
Kann ich hier etwas einstellen oder soll ich das gerät einfach vom Strom trennen und die Daten sind alle gelöscht?
championway
07.03.2022
311
32
das ist CS customer service menu... ich schlage vor nicht in service menu log in weil du bestimmt macht es mehr schlimm... also versuch das
Tv an drück (Volume - )an TV tasten bleib drücken dann auf RC drücke menu mehr als 3 sekonden. das ist self test. soll alle ergiebness mit OK endet... Sat Kode irgend was mit H00SAT geschrieben. wenn als fertig do muss TV raus von strom.
RC = remote control
J7572
13.08.2018
26
Die Volume- Taste am Gerät und die Menue-Taste an der Fernbedienung drücken, das habe ich am Dientag schon geschrieben, da kommt nur ganz kurz eine Einblendung mit "Shipping" und dann ist das ursprünglliche Bild wieder da.
championway
07.03.2022
311
32
service manual....... !!!
Self Check
How to access
Self-check indication only:
While pressing [VOLUME ( - )] button on the main unit, press [OK] button on the remote control.
Self-check indication and forced to factory shipment setting:
While pressing [VOLUME ( - )] button on the main unit, press [MENU] button on the remote control for more than 3 seconds.
How to exit
Switch off the power with the [POWER] button on the main unit.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Es wird aber nichts bringen.
Anderes Mainboard besorgen oder dieses fixen)
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Kann ich nur zustimmen. Wenn irgendwo noch was zu bekommen ist. Mit der Serie hab ich mich auch schon
rum geärgert. Letztentlich Mainboardtausch und gut.
mfg. Micha
championway
07.03.2022
311
32
trotzdem solche kleine Fehler und kann man beheben um MB umtausche.. !!!! die ganze funktionierte Fernseher für 50€ kann Mann finden.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Kleine Fehler Speicher Chip putch wahrscheinlich sonst leicht abbacken und beobachten.
Thema: Panasonic TX-43 ESW 504 S Mainboard defekt
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
Panasonic tx-p55 stw60 Hdmi nach Blitz Defekt
Notebook startet immerwieder neu. Mainboard defekt?
