donmarcel28
- 03.08.2013
- 22
Hersteller: Orion
Typenbezeichnung: TV-32082
Inverter: unbekannt
Chassi: unbekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight nach ca.10 Minuten aus
Hallo an alle habe hier den oben beschriebenen TV vor mir und komme nicht so wirklich weiter ,habe im netzteil einige Elkos erneuert da der tv beim einschalten sporadisch das backlight mal aktivierte und mal wieder nicht ,nach erneurung der besagten elkos zündet das backlight jetzt wieder bei jedem einschalten des tvs und bleibt auch an allerdings immer nur für ca. 10 minuten danach geht es wieder aus ohne vorheriges flackern oder derartiges als würde man einfach einen schalter von an auf aus stellen ,vermute ja vielleicht ein thermisches problem oder das vielleicht eine ccfl röhre zu viel strom zieht und der tv deshalb das backlight wieder abschaltet rest des tvs also ton usw.. laufen normal weiter ,bild selbst ist mittels taschenlampe auch noch zu erkennen .hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Inverter: unbekannt
Chassi: unbekannt
