- 18.03.2006
- 17.828
- 3.433
Moin tmuehlhoff Tomas
1. Absatz
Vom Niveauschalter geht ein dünner Schlauch runter auf einen dicken Schlauch. Das nennt man Luftfalle. Weil, wenn die WA Wasser zieht, darin die Luft komprimiert wird und dadurch der Niveauschalter schaltet. Das kann man durch Klicken wahrnehmen.
2. Absatz
Überprüfe mal den Schlauch, der vom Ökotank zu der Einspülung geht. Der muss auch sauber sein. Sonst spielt das Abpumpen verrückt. Nehme auch die Einspüllade raus und leuchte in die Einspülkammer hinten rein, ob sich da Fusseln angesammelt haben. Dann auch reinigen.
3. Absatz
Überprüfe auch das Winkelstück, vom Ökotank zum Ablaufschlauch, was durch das Gehäuse geht, auf Fremdkörper.
:twisted:
1. Absatz
2. Absatz
3. Absatz
:twisted:
