Netzteil Sony KV-E2921D
Diskutiere Netzteil Sony KV-E2921D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute, es scheint ja nun festzustehen, daß die Kurzschlüsse, die meine träge 4A-Sicherung immer wieder töten, vom Netzteil verursacht...
donald008
29.05.2005
9
Hallo Leute,
es scheint ja nun festzustehen, daß die Kurzschlüsse, die meine träge 4A-Sicherung immer wieder töten, vom Netzteil verursacht werden.
Gibt es da Schwachstellen, die bekannt sind und die man gleich mal austausen sollte? Da ich keinen Schaltplan habe, aber jedes Bauteil eine Bezeichnung auf der Platine hat, wäre es natürlich fein, wenn ich gleich zum Bauteil dazu die Bezeichnung auf der Platine wüßte.....
Oder was gäbe es sonsst noch an günstigen Lösungen?
Danke für Eure Hilfe
O
ohmxxl
16.02.2005
279
hallo,
schau dir doch einmal den gleichrichter an
gruß ohmxxl
donald008
29.05.2005
9
hat der eine Bezeichnung auf dem Board. Kann man ihn eingebaut prüfen?
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
Hallo donald,
den Gleichrichter kannst Du normalerweise prüfen ohne ihn auszulöten.
Dazu nimmst Du am einfachsten einen Diodentester.
Duts
donald008
29.05.2005
9
Ich hab den Transistor C4542 getauscht, danach lief das Gerät ca. eine halbe Minute, danach die selebn Symptome wieder da, der Transistor war dabei höllenheiß, scheint also wieder tot zu sein.....
Gibt es für den Gleichrichter eine Bauteilnummer auf der Platine? Der darf bei der Diodenmessung ja nur in einer Richtung durchlassen, richtig?
TIA Donald008
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du die umliegenden Bauteile überprüft ? Dioden & Widerstände - alle Werte OK ?
donald008
29.05.2005
9
Hi,
Ohne sie auszulöten, schwierig, oder? da kann ja weiß gott was rauskommen, muß ja nicht zwangsläufig das kommen, was draufsteht....
Ich werde mal die Elkos tauschen und mir wohl den Transistor original von Sony holen. Dann noch evtl. der Gleichrichter, dann sollte es aber passen.....
Ich werde wieder berichten
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
immer die Bauteile einseitig ablöten um eine korrektes Ergebnis beim Messen zu erhalten,
donald008
29.05.2005
9
Stimmt, das kann ich machen
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das solltest Du auch machen ;-)
Thema: Netzteil Sony KV-E2921D
AEG Vavorit 65712 VIOP Gerät macht absolut nichts mehr
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
Bauknecht TK EVO 74A++ komplett tot
Sony BDV-E280 Gerät startet nicht mehr richtig
Sony Bravia KDL 32bx300 Farbfehler (negativ)
