Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Netzteil defekt BenQ FP757
Diskutiere Netzteil defekt BenQ FP757 im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: BenQ
Typenbezeichnung: FP757
Chassi...
Erster Erfolg Der Monitor zeigt wieder ein Bild an, aber die Hintergrundbeleuchtung ist noch ausgefallen. Kann das denn auch noch an den Elkos liegen? Hab erstmal nur die größeren Elkos getauscht.
Die Sicherungen und die Dioden habe ich gerade getestet. Die Sicherungen hab ich durchgepiepst. Die Dioden hab ich alle ausgelötet und durchgemessen. Die sind auch in Ordnung.
Wunderbar hab den Fehler mit etwas Hilfe gefunden Der Monitor läuft nun wieder einwandfrei
Schuld war die Polysicherung PF751. Diese hab ich nun erstmal gegen eine 3A Feinsicherung ausgetauscht, da ich auf die schnelle keine Polysicherung da hatte.
2 Tage hat der Monitor durchgehalten, nun ist die 3A Sicherung wieder durch.
Was mir auch noch auffällt ist, das der Trafo auf der Platine extrem fiept wenn der Monitor im Stand-By ist. Wenn der Monitor jedoch ein Bild anzeigt ist er fast komplett ruhig,
Wie finde ich nun herraus, an was der Fehler liegt? Und warum fiebt der Trafo so?
Sicherung im Inverter-Teil? Falls ja, dann sind die folienkondensatoren wohl trocken... Sind bei dir die 4 stück (gelblich/grau) wo immer 2 nebeneinander sind. Aber die blauen im sekundärteil vom Inverter könnten auch hin sein. Elkos hast du aber im Inverter getauscht, ja?
Benq Monitor + Playstation Stromausfall nun Defekt: Hersteller: benq, sony
Typenbezeichnung: monitor, playstation 4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stromausfall
kein Messgerät...
Benq FP91G+ Nach typischer Reparatur geht ständig das Bild w: Hersteller: Benq
Typenbezeichnung: FP91G+
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach typischer Reparatur geht ständig das Bild weg.
Meine Messgeräte...
