NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Diskutiere NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, ich beschäftige mich nun seit einigen Tagen mit einer NEFF Spülmaschine die ich aufgrund von Fehler E24 und Wasserhahnsymbol mit...
Badner
16.12.2023
10
Danke für die Antwort.
Hab jetzt bei meiner Maschine auch mal die Pumpe ausgebaut. Wie hast du denn die Lager aus der Pumpe bekommen?
Bei mir geht das Kunstoff Rad nicht runter, siehe Bild.
Badner
16.12.2023
10
Bei mir gibts am Pumpenrad leider nichts zum Abschrauben…
Das ist entweder aufgepresst oder es wurde nachträglich was verschmolzen.
dantpa
21.11.2023
20
4
Dann bin ich auch etwas überfragt. Könnte mir dadurch wie vermutet vorstellen dass es aufgepresst wurde. Ist das Pumpenrad denn schwergängig oder kann in verschiedene Richtungen bewegt werden? Wenn nicht glaube ich nicht, dass es die Gleitlager sind.
Thema: NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Neff S9H1F Reinigungsprozess startet ohne Frischwasser
Neff SL6P1F Fehler E17/18 trotz funktionierendem Wasserzulauf
Neff S4R2F Zieht zu wenig Wasser
Bosch 3 in 1 Silence Wasserhahnsymbol leuchtet, Wasser steht
