Bytebandit
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: S4443
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ganz ab.
Hallo alle zusammen,
habe ja schon viel hier gelesen und so schon viel erfahren.
Also erstmal ein riesen LOB an alle hier das es sowas gibt ist einfach super und so können kleine Fehler schnell behoben werden ohne teure reparaturen.
So nun zu meinem Problem:
Vor ca. einem halben Jahr war meine Maschiene beim abpumpen sehr laut (Quietschen), meinen Vater angerufenm, der in der Maschiene die abgeckung für die pumpe abgemacht hat und dort die Achse ein wenig gerichtet hat. (Schraubenzieher drauf Hammer und gut)
Danach war alles soweit in Ordnung.
Was mir nur immer aufgefallen ist, das wir auf der Arbeit eine Siemens haben die von innen baugleich ist wie die Neff nur das die Neff beim Spühlen und abpumpen wesentlich lauter ist als die Siemens. Sind diese besser gedämpft oder warum sind diese so leise????
So nun zum aktuellem Problem:
Die Maschiene läuft nur pumpt das Schmutzwasser nicht mehr ganz ab, bleibt immer ein Rest in der Maschiene, was natürlich denn auch stinkt.
Folgende fehler festgestellt.
Pumpe sind zwei blätter abgebrochen - Schlimm????
Wenn mann an der Wassertasche den zweiten Schlau von der Pumpe zur Wassertasche abmontiert pumpt sie ohne Probleme ab und der Strahl ist sehr stark. Ist das mit den Flügelblätern schlimm muss Pumpe getauscht werden?
Schlauch von Pumpe zur Wassertasche war vöölig verdreckt = sauber gemacht und gut.
Unten rechts an der linken Seitenwand ist das Regelventielgerät, so nene ich das jetzt mal, das mit den zwei microschaltern.
Dieses war föllig verdreckt und auch schon stark angegriffen = Sauber gemacht aber nicht alles raus bekommen, aber sieht wesentlich besser aus als vorher und alles ist wieder zugänglich.
Wassertasche ist oben links Verdreckt = Wofür ist die Luftkammer???? wie bekommt man diese Sauber??????
Wo ich die Laugenpumpe ausgebaut habe ist mir noch folgendes aufgefallen das vo der Salzbehälter ist das daneben noch ein Behälter ist. Habe es nun nicht ausgebaut um zu sagen was das für ein Behälter ist.
Im Salzbehlter sind noch rücksände vom Salz nur der daneben der Behälter ist komplet Braun, ist das normal oder weiter schlimm??????
So nun meine Fragen:
Lohnt eine rep noch? oder lieber Neue ran? oder eine defekt und umbauen.
Kann man auch eine Siemens defekt kaufen und die teile in die Neff????? sind doch Baugleich oder????
Wassertasche reinigen oder ersetzen, geht danach das Abpumpen wieder????
Wofür ist die Luftkammer oben links in der Wassertasche???
Warum ist Siemens leiser als Neff ????
Womit die Wassertasche reinigen???? Rohrreiniger oder so???
Lieben Gruss und vielen Dank im vorraus.
Baytebandit
Baytebandit
