Miele WWD120 WCS Type: HW20 Sicherung rausgeflogen, Anzeige aus, keine Reaktion mehr
Diskutiere Miele WWD120 WCS Type: HW20 Sicherung rausgeflogen, Anzeige aus, keine Reaktion mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo in die Runde, habe eine Miele WWD120 WCS M-Nr: 11284160 Type HW20 geerbt. Nach ein paar Wochen betrieb ist einmal während des Waschgangs...
N
nicowwd120
04.04.2023
11
Miele
Hallo in die Runde,
habe eine Miele WWD120 WCS M-Nr: 11284160 Type HW20 geerbt. Nach ein paar Wochen betrieb ist einmal während des Waschgangs die Sicherung der Steckdose rausgeflogen. Habe diese nochmals reingemacht und den Waschgang neugestartet. Anschließend lief die Maschine noch zwei Wochen bis die Sicherung wieder im 60Grad Waschgang rausgeflogen ist. Nach erneutem Versuch die Maschine zu starten tut sich nichts mehr. Steckdose liefert Strom, andere auch schon probiert. Waschmaschine bleibt "tot". Keinerlei Reaktion mehr, Display bleibt aus.
Habe den Tipp bekommen es könnte der Heizstab defekt sein...
Bin um jede Hilfe oder Tipps dankbar, wie ich die Fehlersuche starten könnte.
Bisheriger Versuch: Maschine mehrere Tage Stromfrei gemacht, trotzdem keinerlei Reaktion an funktionierender Steckdose.
Liebe Grüße
5.091
747
Heizstab ist sicherlich eine sehr wahrscheinliche Ursache für die erstgenannten Ausfälle. Da jetzt aber gar nichts mehr fuinktioniert wirst Du auf der Leistungsleiterkarte nach der Ursache forschen müssen, denn da ist jetzt noch etwas anderes defekt. Evtl. die Zuleitung vom Netz zur Leiterkarte/Leiterbahn dort.
Vom abgezogenen Netzstecker mal bis zum Anschluß auf der Leiterkarte Ohm´sch durchmessen, ob N und L dort ankommen.
Dann die Leiterkarte anschauen und schöne Bilder der Ober- und Unterseite hier einstellen.
N
nicowwd120
04.04.2023
11
Hallo Lötspitze,
besten Dank für die Rückmeldung. Werde ich mich diese Woche dran begeben und Bilder einstellen. LG
N
nicowwd120
04.04.2023
11
habe den Heizstab durchgemessen, 28Ohm, sollte also passen und nicht die Ursache. Display bleibt tot, keinerlei Reaktion wenn Strom und Wasser angeschlossen wird. Habe den 220V-Eingang an der Platine gemessen, dieser kommt dort an. Anbei mal die Bilder der Leistungsleiterkarte und der Bedieneinheit:
N
nicowwd120
04.04.2023
11
Und die Leistungsleiterkarte ELFU 1202:
IMG_20231023_153700.jpgIMG_20231023_175806.jpgIMG_20231023_175812.jpgIMG_20231023_175820.jpg
IMG_20231023_175826.jpgIMG_20231023_175833.jpgIMG_20231023_175846.jpgIMG_20231023_175854.jpgIMG_20231023_175915.jpgIMG_20231023_180030.jpg
N
nicowwd120
04.04.2023
11
Vielleicht ist ja was erkennbar. Bin für jeden Ratschlag dankbar. Maschine wurde im August 2020 gekauft. LG
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
Guten Abend,
auf dem Bild ...175826.jpg ist eine Sicherung zu sehen, T 16 A H 250 Volt.
Hast Du die geprüft?
Gekauft im August 2020 - Du schreibst "Nach ein paar Wochen betrieb ist einmal während des Waschgangs die Sicherung der Steckdose rausgeflogen." - wurde damals mit Miele Kontakt aufgenommen?
Wenn ein Defekt im Gerät vorliegen würde, hätte das ein Gewährleistungsfall sein können.
5.091
747
unser üblicher Verdächtiger (LNK, TNY...) ist da offensichtlioch nicht verbaut.
Bevor es weitergeht: Den großen 400V-ElKo unbeding auf Spannungsfreiheit 0V prüfen und ggf. entladen!
Den MOSFET neben dem Trafo mal prüfen. Ebenso die Gleichrichterbrücken. Achtung, der MOSFET hängt ja niederohmig am Zwischenkreis (ElKo), da wird d as Messen u.U. schwierig. In jedem Fall im DiodenModus mal D>S und S>D messen. Warten, bis die Messergebnisse stabil sind.
Marc77
29.08.2023
1.031
294
28 Ohm ist ok für die Heizspirale. Wenn diese "durchgebrannt" wäre, dann würde die Machine nur noch kalt waschen oder auf Störung gehen.
Dass die Sicherung während des Programms fliegt, also wenn die Heizung sich einschaltet, würde auf einen Fehler in der Isolation der Heizung deuten. Hier würde Strom von der Heizspirale über Gehäuse/Masse auf den Schutzleiter fließen, so dass der FI-Schutzschalter auslösen müsste.
War die Sicherung geflogen oder der FI-Schalter (sofern vorhanden)?
Der Heizstab ist vorerst aber Nebensache, wichtiger ist es die Steuerung wieder zum laufen zu bringen. Dazu hat @mmhkt bereits die Sicherung genannt, mit viel Glück ist nur die defekt.
Wenn die Steuerung wieder gehen sollte, Maschine nicht mit Wasser testen. Dann wäre es zuerst wichtig den Fehler zu suchen, vermutl. Heizstab. Diesen dann ausbauen und Bilder hochladen, evtl. kann man aus der Ferne mehr dazu sagen.
N
nicowwd120
04.04.2023
11
Die Maschine wurde im August 2020 ausgeliefert, leider ist die Garantie beim defekt im April schon ausgelaufen. Die Sicherung ist zweimal geflogen (kein FI-Schalter) bevor die Maschine nichts mehr tat.
Vielen Dank für eure Unterstützung, die Vermutung war korrekt, die Sicherung T16AH250V ist nicht mehr durchmessbar. Habe die Sicherung "überbrückt" und kurz getestet, immerhin leuchtet nun die LED auf der Platine auf.
Nun versuche ich die Sicherung online zu finden "SABA T16 A H 250V", leider bisher ohne Erfolg. Reichelt hat sie ebenfalls nicht im Sortiment.
Viele Grüße
N
nicowwd120
04.04.2023
11
Habe nun 10 auf Lager, falls jemand mal eine solche benötigt, gerne melden.
5.091
747
Halo,
hast Du jetzt eine aus dem 10er Pack eingelötet? Mit welchem Ergebnis?
Die Heizung kan auch einen Kurzschluß erst nach Erwärmung haben, da sich dann im Innern Material verschieben kann.
Vielleicht mit Kaltwaschgang ausprobieren, da dann die Heizung nicht mit im Spiel ist...außer, der Kurzschluß ist gegen Erde und je nach Stecker-Einsteckrichtung führt das schon nach dem Einschalten zum Kurzschluß, wenn "N" der Maschine mit "L" in der Steckdose verbunden ist...und die interne Sicherung sowie das Relais dann keine Rolle spielen.
N
nicowwd120
04.04.2023
11
Hallo Lötspitze,
die Sicherungen sind erst online bestellt. Muss dann erstmal sehen ob ich diese mit meinem Ersa 30Watt Lötkolben eingelötet bekomme oder einen bekannten mit besserem Equipment frage. Wenn die Haussicherung 2x abgeschaltet hat und die interne Sicherung nun hinüber ist, wird die Ursache wohl noch woanders liegen. Werde dann erstmal schauen ob das einschalten funktioniert, anschließend einige Kaltwaschgänge durchführen. Vielleicht kann ich bis dahin noch andere Fehlerquellen ausschließen.
VG
N
nicowwd120
04.04.2023
11
Hallo zusammen. Das einlöten mit Heißluft hat funktioniert. Die Maschine ist jetzt ca. 10 Wäschen gelaufen aber maximal mit 40Grad. Heute habe ich mal 60Grad (nicht eco) getestet. Die Haussicherung ist wieder rausgeflogen, aber die Maschine läuft noch, habe nun F138 im Display mit der Anzeige Wasserzulaufstörung (rotes Zeichen), nehme an beim Ablassen ist Wasser im Schwimmer gelandet. Werde das beseitigen und anschließend die Heizstäbe mal ausbauen und Bilder hochladen.
VG
N
nicowwd120
04.04.2023
11
habe die Maschine trockengelegt und nochmals die Sicherungen überprüft. Die Maschine ist an einer 10A Sicherung angeschlossen. Habe
nun die Maschine an der 16A Steckdose hängen und es läuft 60Grad, Kochwäsche, etc. durch ohne das die Sicherung rausfliegt. Kann das evtl. der Grund gewesen sein? Die Maschine zieht max. 2280W (gemessen).
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe.
Miata3de
11.09.2020
339
84
Ja, das ist etwas viel Leistung auf dauer für eine 10A Sicherung.
Leistung = Spannung * Ampere
2300 = 230V * 10A
Da sind die 2280 Watt schon extrem nahe dran, auf längere Zeit oder wenn dann an der Leitung noch irgendwas anderes dranhängt, ist es einfach zuviel und der Automat schaltet ab.
Nicht messen konntest du die Spitzenströme, wenn der Motor das drehen anfängt (das ist ein zu kurzer zeitraum für Energiemessgeräte) .. da sind die 10A dann mal ganz schnell überschritten.
Lasse die Leitung von einem Fachmann überprüfen, und wenn möglich, auf 16A hochsichern lassen.
Aber ganz ausdrücklich !!!
Nur von einem zugelassenem Elektrofachbetrieb
Gruss
Miata3de
N
nicowwd120
04.04.2023
11
Hallo Miata3de,
da ich nebenan noch eine 16A Steckdose habe werde ich diese verwenden und das mal beobachten ob die Maschine nun fehlerfrei läuft.
Grüße
Thema: Miele WWD120 WCS Type: HW20 Sicherung rausgeflogen, Anzeige aus, keine Reaktion mehr
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
Miele Primavera keine Funktion
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Samsung UE55F6510XZG Samsung TV (UE55F6510XZG; Version No.: 05) startet nicht mehr!
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
