muchlux
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W935 WPS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler:Zulauf blinkt im Kochwaschprogramm
nur im Kochwaschprogramm 60°C bricht die Maschine bei Restzeit 25-30Min genau vor dem Weichspülen ab mit Fehler Zulauf blinkt kurz und dann 3 Striche im Display und Piepsen.
Letzes Jahr wurde wg. ähnlichem defekt + Totalausfall der Aquastopschlauch gewechselt.
Im servicemode kommt dann in der entsprechenden Ventilansteuerung wenig bis kein Wasser, nach kurzer Zeit gar kein Wasser mehr (egal welche Stellung 1,2,3)
Kurzes Warten und anschliessendes Starten im anderen Programm mit Spülen etc. funktioniert.
Das Forum ist voll mit ähnlichen Problemen aber leider nirgends eine Lösung!
Die Relais für die Ventile habe ich getauscht, da sie rel. hochohmig waren >10Ohm, hat aber nichts gebracht.
Das Kochwaschprogramm ist das längste Programm, kann es ein Erwärmungsproblem sein?
