Miele W917
Diskutiere Miele W917 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W917 E-Nummer: 00/12038502 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Flo1609
17.04.2020
Hersteller: Miele
Meine alte Waschmaschine Miele W917 ​verliert ca. 1-2 Liter Wasser pro Waschgang.
Ich habe sie vor Jahren gebraucht übernommen,  dachte aber nicht,  dass sie so ein altes Baujahr ist.  Laut Typenschild und dieser Website:
Produktionszeitraum10/1990 - 10/1993
https://www.ersatzteilshop.de/ersatzteile-fuer/miele/w-917-w-917.1333400.html#​
Noch während der Hautwäsche aber hauptsächlich im Spülgang und noch mehr beim Pumpen läuft komplett sauberes klares Wasser unter der Maschine raus.
Die Schlauchanschlüsse habe ich überprüft,  die sind dicht!
Der Miele Service nimmt schon 130 € nur fürs Kommen und Anschauen.  Das ist leider keine  sich lohnenede Option.
Die Maschine hat und leistet sonst immer noch sehr gute Dienste.
Daher,  falls mir jemand einen guten Tipp geben könnte, was es sein kann,  oder ob es hoffnungslos ist bin ich sehr dankbar. Irgendein Vorschlag was ich dagegen tun kun kann.
Vielen Dank schonmal!
01.05.2011
3.256
265
Das Nachschauen, WO es denn in der Maschine undicht ist kann Dir, aus der Ferne, niemand abnehmen.
Aber Achtung, Inbetriebnahme des geöffneten Gerätes ist nur für entsprechend kundige Fachleute ratsam, Strom und Wasser, eine sehr gefährliche Mischung. Lebensgefahr!
Also erstmal von Strom und Wasser direkt nach dem Waschgang trennen, dann Gehäuse öffenen und schauen, wo denn Wasserspuren sichtbar sind. Schöne Fotos machen, die entsprechend Daten-reduzieren, und hier einstellen.
17.339
3.313
Moin Flo1609
Wenn die Undichtigkeit meistens beim abpumpen kommt, dann öffne die Vorderwand
und schau die die Pumpe an, ob da Laufspuren vorhanden sind.
Aber vorher den Netzstecker raus.
1.796
Ich hatte schon sehr oft bei diesen Typen das einfach die Pumpe nur nicht richtig zugeschraubt war.
Das lässt sich ganz einfach prüfen und nach drehen
Oder eine Pumpendichtung ist defekt das kommt auch bei diesen alten Maschinen vor.
Auch die Pumpe lässt sich relativ leicht ersetzen
Viel Erfolg
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
Danke!
Gruß flumer
Thema: Miele W917
Miele GW 4302 sci Salz tritt aus der Spülmaschine aus
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Miele W 307 Wasser läuft aus
Miele W 455 Allwater Umprogrammieren gewünscht ...
Miele W 820 verliert hinten rechts wasser Miele W 820 Waschmaschine undicht
