Miele W 1734 Softtronic Temperatursensor Kontakt mit Wasser
Diskutiere Miele W 1734 Softtronic Temperatursensor Kontakt mit Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W 1734 Softtronic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperatursensor Kontakt mit Wasser oder...
DerHerr
28.03.2017
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperatursensor Kontakt mit Wasser oder Heizstab ?
Moin, unsere Waschmaschine heizt das Wasser nicht mehr auf. Erste Vermutung Heizstab defekt. Also Ersatzteil bestellt und eingebaut. Resultat leider negativ. Der alte Heizstab, denn ich jetzt ausgebaut habe, sieht noch ganz passabel aus.
Zweite Vermutung jetzt, der Temperatursensor. Bevor ich aber einen neunen bestelle hier meine Frage:
Misst der Temperatursensor die Temperatur vom Waschwasser oder die Temperatur vom Heizstab? Beim Zusammenstecken der Dichtung (in dem ja die Führung für den Sensor sitzt) mit dem Heizelement wäre beides möglich. Daher die Frage ob der Sensor mit dem Heizstab Kontakt haben muss oder nicht.
Vielen Dank!
1.800
normalerweise zeigt dieser Miele Maschinentyp dann immer einen Fehlercode oder eine LED blinkt
und das Programm bricht ab !
Ist / war das der Fall ?
Bitte genaue Beschreibung
Gruß flumer :lol:
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Der Fühler misst die Wassertemperatur und ist ein PT1000, Widerstandswerte findest du im Internet
Wie flumer aber schon sagt gibt die Maschine eine Fehlermeldung aus wenn das Wasser nicht warm wird
Thema: Miele W 1734 Softtronic Temperatursensor Kontakt mit Wasser
Miele Softtronic W 1714 Watercontrol-System Wasser läuft au
Miele Softtronic W 2241 lässt Wasser ein und pumpt sofort a
Miele Automatic G 579 SC Kein Wasser aus Sprüharmen, heizt
Miele Softtronic W 4166 WPS leckt aus der Spülkammer und un
