roymunson
- 21.08.2009
- 6
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Turbothermic G 582SC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht richtig
servus,
nachdem ich es endlich geschafft habe meine spülmaschine anzuschließen habe ich nun das problem das dass gerät nicht richtig heizt bzw nur am ende bei der trockenphase das gerät heizt.
soweit ich weis kann es sein das die maschine nicht richtig heizt weil eventuell zu wenig wasser vorhanden ist und ein schutzmeschanismus der maschine greift.
ein Handwerker meinte das es ganz banal daran liegen kann das die Wasser Zu-Abläufe unten an der Maschine vorhanden sind und ich den Abwasserschlauch auf ein gewisses Niveau hängen muss, für so etwas gäbe es normalerweise auch eine Halterung(in umgedrehter U-Form) hinten an der Maschine, die aber nicht vorhanden ist, und ich den Schlauch somit nicht von unten nach oben über die Halterung sondern von unten schräg nach oben direkt an den Syphon angeschlossen habe.
Er meinte das in meinem Falle die Maschine zuviel Wasser abpumpen(bzw irgendetwas von "Niveau nicht halten")würde und daher das Problem rühren könnte.
Kann das jemand bestätigen?
Und Sry für die Laienhafte Beschreibung, ich hoffe es ist doch ein wenig verständlich.
Anbei noch eine Skizze so wie es momentan bei mir angeschlossen ist:
servus,
