TumadieMoerchen
- 13.11.2015
- 132
- Elektriker
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G647
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht
Hab wieder mal ein altes Schätzchen Miele G647SC. Sie heizt nicht. Folgendes hab ich bereits gemacht.
1. Heizung durchgemessen ca. 21Ohm
2. Eimertest ok
3. Einlaufzeit unterhhalb des Türgriffs verlängert (linksrum gedreht)
4. Heizungsrelais erneuert.
5. Druckschalter erneuert.
6. Beide Clicksons durchgemessen. Haben Durchgang.
7. Test mit 2L Wasser hinzufüllen ebenfalls gemacht.
Jetzt hab ich keinen Plan mehr wo das Problem liegt.Messe keine Spannung am Heizkörper.
Dem Druckschalter lag eine Umklemmanleitung bei. Demnach wurden die beiden Anschlüssen die Belegung geändert. Also hab ich Stecker dran und entsprechend der Anweisung verdrahtet. Hierbei sind die Zwei Anschlüsse nicht mehr oben sondern unten an den 3Steckern anzuschliessen.
Auch mit dem Originalstecker, als er noch dran war konnte man den zwar aufstecken aber die Belegung entsprach dann nicht der Zeichnung.
Egal wie auch immer angeschlossen wird der heizt nicht.
Gruss Micha
2. Eimertest ok
Gruss Micha
