miele t455c Kommt kein kondensat in sammelbehälter
Diskutiere miele t455c Kommt kein kondensat in sammelbehälter im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: miele Typenbezeichnung: t455c E-Nummer: oo/13650925 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kommt kein kondensat in sammelbehälter...
erciyes
31.10.2006
188
Hersteller: miele
bei dem Trockner funktionert die Heizung,wasserpumpe aber kommt kein Kondensat in Behälter an Wäsche bleibt nass,schläuche sauber.
Bitte um Tipps
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo erciyes,
kommt eine Blinkcodemeldung, z.B. der Knitterschutz LED ?
Wurde der Kondensator gem Bedienungsanleitung gereinigt
Mach mal einen Test der elektr. Verbraucher, insbesondere der Kondensatpumpe:
reparatur-waschmaschine-f21/kondenstrockner-miele-t495c-fi-loest-nach-kurzer-z-t16639.html
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
hai13
hai13
14.03.2008
hatte das selbe problem bei unserem hoover trockner. ursache war ganz einfach zu beseitigen. beim hoover ist der kondensatbehälter ganz unten angebracht und wird dadurch ohne pumpe gefüllt. wenn man ihn rauszieht dann kann man hinten im gerät den anschluß für den kondensatbehälter erkennen. diesen habe ich abgeschraubt und anschließend das kleine gehäuse mit einem wasserschlauch durchgespült. kam ne ganze menge nasser flusen heraus. danach das ganze wieder zusammengebaut und der trockner tat wieder seinen dienst. bei dieser gelegenheit habe ich natürlich auch noch alles anderen teile von flusen gereinigt. ursächlich war aber der anschluß für den kondensatbehälter. bitte aber daran denken das gerät voher vom netz trennen. vielleicht hilft es dir auch.
gruß
L
loetkolben0
15.03.2008
30
Hallo erciyes,
überprüfe mal, ob Kaltluft zum Kondensator gefördert wird, denn ohne Kaltluft kein Kondensat.
Wir haben zwar kein Miele-Gerät aber bei unserem Siemens war der Motor defekt, der die Kaltluft ansaugt und zum Kondensator bläst. Die Auswirkungen waren bei uns genau so.
Gruß loetkolben0
Thema: miele t455c Kommt kein kondensat in sammelbehälter
Quelle P542767 Edition 44 Error
Miele Miele t7744c Läuft, trocknet nicht
Siemens Wasserbehälter leeren
Miele WT945 Trockner funktioniert nicht
Bosch WTW83460 Abbruch mit "Behälter leeren"
