Miele T252C Gerät schaltet nach kurzer Zeit auf Knitterschu
Diskutiere Miele T252C Gerät schaltet nach kurzer Zeit auf Knitterschu im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T252C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nach kurzer Zeit auf Knitterschutz...
deadlef
30.05.2018
10
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nach kurzer Zeit auf Knitterschutz Ende
Ja, in Papierform
leider läuft die o.g Maschinen nicht mehr rund. Es fiel mir vorher schon auf das eine Ladung zuvor fast 2h gedauert hat was ich auch schon komisch fande. Nun ja jetzt beim starten läuft Sie 5 Minuten und schaltet dann in Knitterschutz/Ende. Öffne ich die Maschine ist es ziemlich heiss und voller Kondenswasser überall(keine Ahnung ob das normal ist)
Flusensiebe gereinigt, Wärmetauscher Kondensator gereinigt, Komplette Front geöffnet und von Staub befreit.
Fehler bleibt immernoch.
Leider konnte ich die Maschine nicht komplett zerlegen, da ich schon die Steuereinheit nicht abbekam.
Wenn jemand Tipps hat und vorallem wie ich das Ding zerlegen kann wäre ich dankbar.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Bloß nicht wieder alles auseinander reissen !
Da muß man logisch und gezielt vorgehen
Oft iegt hier Fehler im Luftstrom vor wo meist unbemerkt
die beiden Tür Siebe zugesetzt sind
Mach deswegen mal einen kurzen Test mit etwas feuchter Wäsche bei beiden entnommenen Tür Sieben
Dann erneut berichten
Gruß flumer
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Mach mal ein Zeitprogramm.
Läuft das durch?
Grüße
deadlef
30.05.2018
10
Mit den Türsieben hat nicht geklappt. Zeitprogramm muss ich mal ausprobieren. Aufgefallen ist mir noch das wenn ich ein Handtuch drin hatte alle Programme durchliefen Zufall? Bei mehr Wäsche wieder Probleme schaltet entweder gar nicht an oder während des trocknens auf Ende.
deadlef
30.05.2018
10
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
OK, jetzt müssen wir an die Restfeuchteerkennung !
Zuerst Netzstecker raus, dann:
1) Deckel demontieren, dazu neben oben vorne 2 Schrauben lösen (vorher kl. Abdeckung weg) und Deckel aufschieben sowie anheben und lösen (Alternativ können die Schrauben auch hinten sein !)
2) Kontaktbürsten (Bild) oben auf der Trommel kontrollieren, Federandruck, Zustand, Kontakt zur Laufbahn
3) Laufbahn (Kontaktbahn) der Bürste rundum die Trommel mit feinem Schmirgelpapier reinigen, anrauen und Reste mit angefeuchtetem Lappen entfernen sowie anschließend mit Kontaktspray oder Essigessenz benetzen; dazu Trommel von Hand immer weiterdrehen
4.Mitnehmerrippen in der Trommel ebenfalls mit feinem Schmirgenpapier reinigen, anrauen und Reste mit angefeuchtetem Lappen entfernen sowie anschließend mit Kontaktspray oder Essigessenz benetzen
5) Testlauf mit gefüllter, feuchter bzw. geschleuderter Wäsche durchführen
Viel Erfolg
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
deadlef
30.05.2018
10
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Viel Erfolg
[bcolor=#00FFFF]
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
So ich hatte es nochmal ohne den Türsieben getestet. Zwei mal Wäsche voll Extratrocken und Sie lief durch. Mit Siebe nicht. Bevor ich jetzt mich an deinem Tipp ranmache vielleicht liegt es doch an den Sieben obwohl die aber für mich ziemlich gut aussehen und sauber sind. Oder es war jetzt nur Zufall.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal
Ist ja wohl ziemlich eindeutig
Leider Kosten die beiden zusammen fast 60,€
Anmerkung: das ohne Türsiebe sollte bitte nicht
dauerhaft gemacht werden sonst hast du bald den nächsten
Fehler
Gruß flumer
deadlef
30.05.2018
10
flumer schrieb:
Hallo nochmal
Fehler
Gruß flumer
Kann mir einer technisch erklären wieso es denn an den Sieben liegt. Ich meine die Dinger sind durchlässig und sehen nicht defekt aus. Oder sollte ich die Maschine mal richtig mit einem Kompressor auspusten. Habe ihn jezt nur mit dem Staubsauger gereinigt.
Inhalt gelöscht
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
@ mmhkt
Nur ein kleiner Tipp, wenn du mit der rechten Maustaste auf 24 gehst,
dann kannst du direkt den gewünschten Link kopieren.
Beispiel → Link-Adresse kopieren
mmhkt
20.02.2018
1.477
332
wie praktisch, das kannte ich noch nicht.
Danke für den Hinweis - wieder was gelernt.
Schönen Gruß
mmhkt
Moin deadlef
Mit Spüli streichelst du nur die Mitnehmer in der Trommel. Nimm Stahlfix und die raue Seite vom Küchenschramm. Du kannst auch 800 nass Schmirgelpapier nehmen, aber kein 80 ziger Raspel.
Vor und nach naher die Mitnehmer messen, damit du den Unterschied feststellst.
Meine Post 22, im Link auch beachten.
Bosch1in3-Super Silence
28.09.2016
37
Moin, moin,
oder in Backofen- bzw. Grillreiniger (Spray/Gel) einlegen, aber dann den richtigen mit Ammoniak und keinen ÖKO-Furz.
Schöne Grüße,
Andi
deadlef
30.05.2018
10
Ich habe die Mitnehmer mal gemessen und messe nur open load. wenn ich die messspitzen einwenig in das metall einkratze habe ich einen kurzschluss bzw kleinen ohm wert. Heisst es jetzt das die dinger so verdreckt sind das kein kontakt da ist.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Bosch1in3-Super Silence schrieb:
Moin, moin,
Schöne Grüße,
Andi
Ist das dein Ernst ?
28.09.2016
37
Moin, moin,
Schöne Grüße,
Andi
Hallo Moderator/Elektriker @flumer.
Ich vermute mal, dass du in deiner Schulkarriere keinen LK in Chemie belegt, aber den CH nicht grundsätzlich nur geschwänzt hast.
Von daher gibt deine Nachfrage sehr zu denken.
Schöne Grüße,
Andi
Moin deadlef
Nach deinem Wissensstand, müsste doch bekannt sein, dass Metall leitet.
Die Wäschemitnehmer sind, in den Jahren, von den Waschmittelrückständen lackiert worden.
Deswegen habe ich auch geschrieben, Messspitzen nur leicht auflegen.
Also runter mit dem „Klarlack“
Thema: Miele T252C Gerät schaltet nach kurzer Zeit auf Knitterschu
Miele HT03-1 Miele T252C Gerät schaltet nach kurzer Zeit auf Knitterschutz
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
AEG T540 Heizung schaltet kurze Zeit nach dem Start ab
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
