Miele special elektronic W701 heizt nicht
Diskutiere Miele special elektronic W701 heizt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: special elektronic W701 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht Meine Messgeräte...
Gitte
02.02.2013
7
Hersteller: Miele
Hallo an alle Techniker im Forum,
meine Miele W701 wäscht seit kurzen nur noch kalt.
Ich selber tippe aud einen oder beide Heizstäbe, oder das Heizrelais.
ich hae mit dem Ohmmeter die Heizung gemessen, alle Anschlüsse abgezogen und jede Heizung hatte 8,6 Ohm.
(Einstellung Multimeter auf 200 Ohm, Anschlüsse in COM und VOHMmA gesteckt, Anzeige = 8.6
Die Kabel zu den Heizungen haben alle unter einem Ohm Widerstand, ich gehe davon aus, das sie heil sind.
Wieviel Ohm müssten die Heizungen in kaltem Zusatand haben?
Sind die kaputt?,
Wenn ja, ich finde keine eine Schraube dort herum, um die Heizungen zu lösen oder herauszunehmen. Wie komme ich daran? Ich habe mich nicht getraut einfach am Heizstab zu ziehen.
Kann ich prüfen ob es am Relais liegt?
Wer kann mir einen Rat geben, wie ich vorgehen sollte. ich bin nicht ganz ungeschickt, habe etwa vor einem Jahr problemlos die Kohlen gewechselt. Und gebe mich immer erstmal an die Reparatur dran.
Nur das wie müsste mir jemand erläutern.
Es wäre schön wenn dort jemand am PC sitz und am Samstag mit viel Ahnung in diesem Forum stöbert.
Gruß Gitte
Moin Gitte
Die Heizungen sind in Ordnung.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Das Messgerät hat wahrscheinlich ein Durchgangsprüfer (Piepser), überprüfe die Leitungen damit
und bewege sie dabei. Auch die Leitung vom Wärmefühler (rechts neben der Heizung) überprüfen.
Lade mal ein Digibild von der Bedienerblende hier hoch.
Gitte
02.02.2013
7
Hallo und Danke das du dich gemeldet hats,
ich habe bereits sämtliche Kabel an Heizung, Relais, soweit sie zu verfolgen sind, überprüft. Mein Multimeter hat keinen durchgangsprüfer, aber einen Ohm Meßbereich, mit dem ich die gleichen Ergebnisse bekomme.
wenn das Ohmmeter gegen Null geht, sollte die Leitung i.O. sein. Wenn dies nicht so stimmt, bitte klär mich auf. Auch den Wärmefühler habe ich getestet, bewegt, getestet, und überall Durchgang. Ich hatte auch schon daran gedacht. Mit meinen elekrotechnischen Grundwissen komme ich glaube ich ganz gut parat.
Ein Bild von der Blende lade ich hoch.
Gitte
02.02.2013
7
Bild von der Bedienblende Miele W701
Hallo Schiffhexler,
habe meine Tochter eben auf die Kappensitzung gefahren, und hatte jetzt endlich Zeit das Bild hochzuladen. Und eben nen centimeter Wein eingießen, so eine kaltwaschende Waschmaschine kommt echt nie zur richtigen Zeit!
Ich hoffe das Bild hilft weiter.
Gleich werde ich das Relais ausbauen und nachschauen ob ich es öffnen kann.
Hast du den Programmknopf genau auf dem Punkt von Hauptwäsche gestellt?
Sonst läuft das Programm vom Heizschritt weg.
Wenn du das Thermostat drehst, dann müsste es zwischen kalt + 30" leise klicken - auch überprüfen.
Die Spulen von den Relais kannst du auch ohmsch durchmessen, da gehen dünnere Leitungen drauf,
die dicken sind von der Heizung und Zuleitung.
Aber immer Stecker raus! (kann ich nicht oft genug schreiben)
Gitte
02.02.2013
7
Hallo Schiffhexler ,
mein Mieleschätzchen wäscht wieder warm. Irgendeine Eingebung hat mir nach der ganzen Prüferei gesagt, "probier doch noch mal".
Woran es gelegen haben könnte, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht hat durch mein ganzes rumgearbeite an Steckern, Schalter, Relais usw. den schlechten Kontakt durch bewegen wieder hingekriegt.
Wenn ich morgen wieder kaltwaschen muss gehe ich von einem Kabelbruch oder so aus, den ich jetzt grad mal .ausser Kraft gesetzt habe.
Erstmal danke ich dir für deine Unterstützung, schönes Wochenende
lieben Gruß Gitte
Gruß Schiffhexler
Bitte hier bedanken
Thema: Miele special elektronic W701 heizt nicht
Bauknecht WA 175 Heizt nicht
Miele special elektronic W701 schleudert nicht, pumpt, kein
Miele T442C heizt nicht, Knitterschutz blinkt
Privileg Dynamic 4714C (auch 4710C und 4712C) stoppt bei Pr
