Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Diskutiere Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Servus an alle Bastler und Selbstschrauber, folgendes Problem - gestern Abend heimgekommen Waschmaschine steht auf Knitterschutz/Ende - Pumpe...
Tomkan
02.12.2023
Miele
Softtronic W3241
  1. kein Messgerät
folgendes Problem - gestern Abend heimgekommen Waschmaschine steht auf Knitterschutz/Ende - Pumpe läuft immernoch - hörte sich aber trockengelaufen an.
Seitdem, sobald man die Maschine einschaltet läuft die Pumpe sofort.
Wenn man ein Programm startet der Wasserzufluss ganz normal, nur der Spülkasten sprüht dauerhaft - nach kurzer Zeit leuchtet die "Zulauf prüfen Lampe".
Eig. logisch, die Pumpe zieht ja das Wasser wieder raus.
Wenn man das Programm so ein paar Minuten laufen lässt und dann Aus & Einschaltet pumpt die Maschine das restliche Wasser ab bis die Pumpe wieder trockenläuft - nur die läuft munter weiter.
Hab die Maschine zerlegt, Wanne ist trocken, war aber schonmal nass. (könnte von vor der Reparatur sein, Maschine ist gebraucht gekauft von einem Instandsetzer)
Siebe, Spülkasten, Schläuche zum Abfluss u. Pumpe hab ich gereinigt. Im Schlauch der Luftfalle ist auch nichts.
Hat wer einen Referenzfall? Evtl. ein Relais zwischen Wasserstandsensor? und Pumpe? (hab keinen Schaltplan)
Danke schon mal!
Marc77
29.08.2023
1.027
287
den Schwimmer in der Bodenwanne auch kontrolliert? Hierbei auch den Schalter mit z.B. Multimeter messen, ob er korrekt schaltet (Maschine stromlos).
Vor weiteren Arbeiten an der Machine evtl. mal beim "Instandsetzer" nachfragen? (ggf. ein Fall von Gewährleistung?)
Thema: Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpe läuft permanent
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Miele W3241 Zulauf Prüfen
Miele Super Electronic W736 Pumpe läuft nicht
Bauknecht GCXK 5521 Laugenpumpe läuft durch
