Miele Super Electronic W736 Pumpe läuft nicht
Diskutiere Miele Super Electronic W736 Pumpe läuft nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Super Electronic W736 E-Nummer: 11/1587385 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft nicht Meine...
Miele089
05.10.2013
Hersteller: Miele
meine Miele Waschmaschine W738 integrierbar (!) pumpt das Wasser nicht mehr ab.
Dank der Suche und anderer Beiträge konnte ich den Fehler schon deutlich eingrenzen:
- Flusenfilter ist sauber
- Schläuche sind alle in Ordnung
Die Laugenpumpe läuft mit 230V Spannung von ausserhalb der Maschine einwandfrei und pumpt das Wasser auch ab.
In der Maschine jedoch pumpt sie nicht ab. Mit einem Multimeter habe ich an der Pumpe ca. 160V Wechselspannung gemessen, sobald das Gerät eingeschaltet und die Tür geschlossen wird.
Dabei bleibt es dann während des Pumpenprogramms auch (immer ca. 160V). Das Programm läuft durch, die Pumpe läuft jedoch nicht. Daher bleibt das Wasser in der Maschine stehen.
Da es eine integrierbare Maschine ist, habe ich keine passende Anleitung gefunden wie ich die Tür öffnen kann, um an die Elektronik zu kommen bzw. an das andere Ende des Kabels.
Ich habe links angeschlagen die Tür, die vorne mit der Möbelfront verkleidet ist (oben und unten sind am Anschlag an der Maschine jeweils 2 Schrauben). Um die Trommel herum gibt es drei Sechskantschrauben und rechts, wo die Tür einrastet, sind auch zwei Schrauben. Oben und unten rechts sind zwei Scharniere zum Aufklappen der kompletten Front nach rechts. Unten links ist auch eine Schraube, aber das wohl nicht die einzige sein, oder?
Wo muss ich die Schrauben lösen bzw. was kann ich noch prüfen?
Danke vorab für alle Hinweise!
Viele Grüße
Miele089
Hans Karsten
11.08.2007
18
Es gibt viele Beiräge über das Öffnen der Miele Waschmaschinen. Einfach mal Suchfunktion benutzen
Mfg Karsten
Miele089
05.10.2013
Danke.
Habe die Maschine jetzt geöffnet und die Spannung direkt am abgezogenen Stecker vom Kabel zur Pumpe direkt an der Leistungselektronik gemessen.
Dort liegen während des ganzen Ablaufs des Programms Pumpen die ca. 160V Wechselspannung an. Das Kabel zur Pumpe scheint mir in Ordnung zu sein.
Es handelt sich um die LE, Teile Nr. 2108074 - EDL001 (EDLSTU001).
Was kann kaputt sein? Was soll ich als nächstes prüfen?
Viele Grüße
Miele089
Hans Karsten
11.08.2007
18
Moin
Ich würde den Pumpenanschluss auf der Platine weiter verfolgen.
Entweder ein Tyristor oder ein Relais sind für die Pumpenansteuerung zuständig.
Alles testen und prüfen auf kalte Lötstelle Relaiskontakt usw.
Mfg und schönen Sonntag Karsten
Miele089
05.10.2013
Hallo Karsten,
Dein Tipp war ein Volltreffer. Es war die Lötstelle vom Relais. Die Maschine läuft jetzt wieder!
Viele Grüße
Miele089
Thema: Miele Super Electronic W736 Pumpe läuft nicht
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpe läuft permanent
Miele G646SC Umwälzpumpe dreht nicht oder nur ein paar Mal
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Privileg Dynamic 6614C, P6348639 Ablaufpumpe läuft dauernd durch beim Programmstart
