W
Winfried Gerstle
- 11.05.2009
- 11
- Elektriker
- Miele Novotronic W921 pumpt nicht schnell genug
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic W921
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht schnell genug
Hallo Leute,
ich komme mit meiner Waschmaschine nicht richtig weiter und bitte die Mitglieder um Hilfe oder Tips wie oder was ich machen kann. Nach meiner Einschätzung läuft das Wasser nach dem Waschen und Spülen nicht schnell genug ab. Das ist besonders bei schweren Wäscheteilen wie Hand-oder Badetücher spürbar. Das Wasser wird zwar abgepumpt, man hört auch wie die Pumpe ihr Geräusch verändert wenn das Wasser raus ist, beim Einsetzen das Schleuderganges, wenn also viel Wasser aus der Trommel gepresst wird, scheint es nicht richtig oder nicht schnell genug abzulaufen. Bei dem hohen Schleudergang von 1600 Umdrehungen schlägt die Trommel derart fest in des Wasser, das nicht schnell genug abläuft, daß es zu erheblichen und unangenehnem Platschgeräuschen kommt. Ich habe den Ablaufschlach aus dem Abflußrohr herausgezogen und in einen Eimer gehängt. Ohne Schleudergang pumpt die Maschine einwandfrei. Nach Einsetzen der Schleuder veränder sich der Wasserstrahl am Ablaufschlach. Mal ist er stark mal schwach. Ich habe auch den Eindruck daß im letzten Spülwasser noch Seife ist obwohl die Maschine alle Spülgänge auch mit dem richtigen Wassrstand durchläuft. Ich habe alle Schläuche im Ablaufsystem und die Pumpe abgeschraubt und auf Verstopfungen oder Fremdkörper geprüftz. Gefundsen habe nichts, die Pumpe läuft, das Flügelrad ist fest auf der Achse, kurz ich kann keine Ursache feststellen. Das Einzige was ich gefunden habe und mir etwas seltsam erscheint ist eine weiße Kugel oder ein kugelähnliches Gebilde in dem dicken Ende des Ablufschlaches unter der Trommmel. Das Teil ist beweglich und von der Größe her unmöglich von außen eingedrungen. Ich habe den Schlauch an der Trommel, am unteren Tiefpunkt nicht abgeschraubt. Die Maschine läuft jetzt schon über 15 Jahre ohne Störungen. Der Schlauch sitzt so fest daß er beim Abschrauben kaputt gehen wird. Das wollte ich aber, wegen der unnötigen Kosten, vermeiden. Wer kann mir evtl. helfen oder mir wenigstens Tips geben, wenn ich zu Miele gehe muß ich mir vorher eine große Portion Baldrian verabreichen um bei den Preisen nicht gleich ohnmächtiug zu werden.
Gruß Winfried
Hallo Leute,
Gruß Winfried
