Miele Novotronic W921 LED Hauptwäsche blinkt bei Drehrichtu
Diskutiere Miele Novotronic W921 LED Hauptwäsche blinkt bei Drehrichtu im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic W921 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Hauptwäsche blinkt bei Drehrichtung...
Ashape
02.12.2007
87
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Hauptwäsche blinkt bei Drehrichtung links
Hallo, ich bin's wieder mal....
Mir ist aufgefallen, daß bei der Waschmaschine meiner Mutter, Miele Novotronic W921, während dem normalen Hauptwaschprogramm die LED "Hauptwäsche" blinkt, wenn die Trommel links dreht, während sie konstant leuchtet, wenn die Trommel rechts dreht (nagelt mich jetzt nicht auf links oder rechts fest, kann auch umgekehrt sein). Normal soll diese LED wohl konstant leuchten während des Hauptwaschprogrammes. Dieser Zustand mit dem Blinken bei einer der beiden Drehrichtungen fällt meiner Mutter schon seit einiger Zeit auf, die Maschine funktioniert aber ansonsten ganz normal.
Weiß jemand, was das zu bedeuten hat? Kommt da was?
Ich besuche meine Mutter so ca jedes 2. Wochenende. Kann ich beim nächsten Besuch irgend etwas tun, um einen evtl. Fehler einzugrenzen? Die E-Nummer kann ich dann auf jeden Fall nachliefern.
Vielleicht weiß jemand was dazu?
DAnke!
3.432
Moin Ashape
Es blinkt die LED Hauptwäsche:
NTC-Fühler oder -Leitung hat einen Kurzschluss oder Unterbrechung, die Heizung könnte ausgefallen sein
oder die Temperatur wird durch Verkalkung oder Schmorstellen in der Heizungszuleitung nicht erreicht.
Da es beim Richtungswechsel vorkommt, dann würde ich auf einen Kontaktfehler,
bzw. eine Leitungsunterbrechung hin überprüfen
Ashape
02.12.2007
87
Wow, danke! Werd ich bei Gelegenheit mal checken.
Thema: Miele Novotronic W921 LED Hauptwäsche blinkt bei Drehrichtu
Miele Novotronic W921 Spülen 1+2 blinkt
Miele Novotronic W822 Programm bricht ab
Constructa cp5a00j5/11 Pumpt Endlos und Wasserzulauf blinkt
Miele Novotronic W 973 LED blink hach zu schwerer Ladung Wä
