Miele DeLuxe Electronic W726 Waschvorgang geht endlos weiter
Diskutiere Miele DeLuxe Electronic W726 Waschvorgang geht endlos weiter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, seit einigen Tagen bleibt meine Miele-Waschmaschine im Hauptwaschgang hängen, das heißt, sie wäscht stundenlang weiter. Wenn man dann am...
O
Olli-O
10.07.2023
Miele
  2. Oszilloskop
Ja, in Papierform
das heißt, sie wäscht stundenlang weiter. Wenn man dann am Programmwähler dreht,
z.B. auf Schleudern, dann läuft das Schaltwerk weiter und sie beendet das Waschprogramm ganz normal.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
  • miele_w717_w_723_w726_w_731_w732.pdf
Miata3de
11.09.2020
338
84
Heizt die Maschine denn? (Wird das Wasser warm?)
Wenn die Heizung defekt ist, geht das Programm, je nach Maschine (diesen typ kenne ich nicht) nicht weiter, sondern verharrt dauerhaft in dem Programmabschnitt.
Tino1
19.08.2023
Hallo Olli,
Ich tippe das Problem geht in Richtung Heizung - wird die Waschmaschine warm? Hast du beide Heizungen mal auf Durchgang geprüft? Oder den ohmischen Wert gemessen?
Kommt Spannung an den Heizungen an?
Relais der Heizungen auf Funktion überprüft?
O
Olli-O
10.07.2023
Das scheint echt an der Heizung zu liegen, die Maschine wird nicht warm.
Die Heizstäbe haben Durchgang, aber es kommt kein Strom an.
Die Leitungen gehen nach unten ins Gehäuse, da sitzt eine kleine Platine
mit Relais. Ich muss mal irgendwie messen, ob diese Schalten, das ist aber etwas
umständlich, wenn man dabei nicht nass werden will.
Vielen Dank schon mal vorab für die Tips
O
Olli-O
10.07.2023
Miata3de
11.09.2020
338
84
Also hat sich der verdacht der Heizung bestätigt.
Bei der Maschine sind es 2 Relais, die die Heizung schalten.
1k1 und 2k1.
Beide Relais prüfen, vorsicht, die Relais werden, so wie ich es sehe, direkt mit Netzspannung angesteuert.
Wenn es an den Relais liegt, immer beide tauschen, sind ja schließlich gleichalt.
Auch ein Kabelbruch könnte für den ausfall verantwortlich sein.
5.086
746
oft berichtet wurden auch defekte Lötstellen an den Heizungs-Relais. Die Ursache können Vibrationen sein, aber auch der Abbrand der Kontaktschicht mit dadurch erzeugter Überhitzung der Kontakt-Fahnen, incl. eben der Lötstellen. Das Tauschen dieses Relais ist eigentlich immer ein guter Rat. Aber durchaus mal mit einer gute Lupe die Lötstellen anschauen.
Thema: Miele DeLuxe Electronic W726 Waschvorgang geht endlos weiter
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Miele HG 02 Zu-/Ablauf blinkt, nach 2 Tagen Ruhe läuft Programm und bleibt im Reinigungsvorgang aber hängen
Siemens Extraklasse serie IQ Waschmaschine pumpt nicht ab
AEG Lavamat 54849D Programmabbruch - Fehler E52
Miele WDA 210 WPM Fiepen/Pfeifen bei Trommelbewegungen
