Medion MD 40742 Plasma TV Stannd by Led Leuchtet aber sonst
Diskutiere Medion MD 40742 Plasma TV Stannd by Led Leuchtet aber sonst im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 40742 Plasma TV Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stannd by Led Leuchtet aber sonst keine...
K
Kaltkathode
Hersteller: Medion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stannd by Led Leuchtet aber sonst keine Funktion
Nach einschalten mit dem Netzschalter leuchtet vorne die rote Standby Led.
Wenn ich das Gerät mit der Fernbedienung einschalte geht die rote Led aus und die grüne an,
aber sonst keine Funktion.
Hab die Kiste mal aufgemacht und das Netzteil inspiziert.Das stand by Netzteil Arbeitet,aber auf der Hot Seite
sind zwei Relais ,die die Netzgleichspannung auf das Leistungsteil Schalten und nur eins davon zieht an.
Wer kann mir Weiterhelfen ?
Voraus herzlichen Dank.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Falsche Abteilung, ich verschiebe mal............
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
hier müssten wir erst einmal feststellen, welche Innereien (Samsung, LG usw.) Medion bei Deinem Gerät verbaut hat. Dann kann man in den dazugehörigen Servicemanuals nach den Fehlerbäumen bzw. -beschreibungen schauen. Kannst Du nach Öffnen des Gerätes mal nachsehen, ob Du auf dem Plasma-Panel einen Aufkleber findest? Wenn ja, mache bitte ein Foto und stelle dies hier rein oder beschreibe genau, was auf dem Aufkleber steht. Dann sehen wir weiter...
barclay66
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
Ohne genaue Bezeichnung des Panels würde es schwierig sein ;)
Hast du das Relais das nicht anzieht schonmal gebrückt?
Das eine Relais schaltet die Spannung für das Zsus und das andere für das Ysus, wenn an einen keine Spannung ankommt, kommt auch kein bild.
Gruss
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
von einer Relaisüberbrückung würde ich absehen, da die nicht erfolgende Ansteuerung Bestandteil der Schutzschaltung sein kann. Möglicherweise wird so das Netzteil vor Überlastung (z.B. Kurzschluss in einer der Versorgungsspannungen) geschützt. Wird dieser Schutz umgangen, können weitere Bauteile zerstört werden. Daher erst einmal das Boardset identifizieren und dann systematische Fehlersuche...
barclay66
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
@barclay66 schlauberger ;)
Ne du hast natürlich recht, hätte ein Feuerwerk werden können,wenn auch nicht sofort ;)
Erstmal rausfinden was für ein Panel, und dann Boards abklemmen =)
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich hab halt was gegen Brandgeruch... ;-)
barclay66
Thema: Medion MD 40742 Plasma TV Stannd by Led Leuchtet aber sonst
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Loewe Xelos 40 LCD-TV geht mit Netzschalter an, mit FB aus, aber danach aus stand-by nicht mehr an
Orion TV 32 LB132S rote LED leuchtet aber lässt sich nicht starten
Loewe Xelos A26 Loewe Xelos A26 dauerhaft im Standby (rote LED)
