Medion MD 1998 OB 19Zoll schaltet nicht ein (ab und zu doch)
Diskutiere Medion MD 1998 OB 19Zoll schaltet nicht ein (ab und zu doch) im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 1998 OB Chassi: 9VGG19A037745...
V
vehikelfranz
Hersteller: Medion
Dein Wissensstand:
Hallo allerseits!
Ich habe einen Medion MD1998OB 19" CRT Monitor,der
nur noch gelegentlich einschaltet.
Der Fehler muss in der Standby-Schaltung liegen, bzw im Bereich des Netzteils.
Beim Einschalten ist die LED sofort grün, und das Relais zieht sofort an,aber das wars auch schon.
Keine Hochspannung etc, keine sdonstige Reaktion
Die Led müsste aber gelb leuchten, wenn kein Pc dran ist bzw der PC aus ist.
Seltsamerweise funktioniert der Monitor gelegentlich noch, aber meist nur ,wenn er vorher mehrere Tage aus war.
Dann hat man genau eine Chance, beim nächsten Einschalten bzw Neustart ists wieder vorbei.
Ich hab leider keinen Schaltplan.
VCL11
VCL11
15.05.2007
35
Man könnte mal versuchen, die Lötstellen vom Zeilentrafo,von den Übertragern im Netzteil sowie von den Schalttransistoren nachzulöten. Hört sich eventuell schon nach einer kalten Lötstelle an, könnte zB. die Schaltspannung fehlen, darum auch gleich grüne LED ....
Gruß VCL11
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Franz,
ich vermute auch kalte Lötstellen; hauptsächlich an Leistungs-Halbleitern
und Regel-IC's.
MfG mike46
gonzo0815
30.01.2006
234
Ich würde mal den Stecker der VGA Signalleitung zur Bildröhrenplatte kontrolieren und speziell auch die Bildröhrenplatte auf kalte Lötstellen.
Die Stecker sind bei vielen CRT`s von Medion nicht richtig montiert.
Kalte Lötstellen sind allerdings auch nicht selten bei diesen Kisten.
Thema: Medion MD 1998 OB 19Zoll schaltet nicht ein (ab und zu doch)
Medion MD 30566 MSN: 30013261 kein Bild nach dem Einschalten
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Medion MD 31332 AT LCD bleibt im Standby
Medion MD 32119 PR vermutlich Elkos kaputt
Medion MD 32117 PQ Schaltet nicht ein
