Loewe Vitros 6381 ZW Kein Bild (schaltet nicht ein)
Diskutiere Loewe Vitros 6381 ZW Kein Bild (schaltet nicht ein) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Vitros 6381 ZW Chassi: 110 Q 24 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild (schaltet nicht ein) Meine...
Doc Holiday
31.08.2008
Hersteller: Loewe
Chassi: 110 Q 24
der Vitros meiner Mutter hat sich gestern im Betrieb nach wohl zweimaligen "Knallgeräuschen"
abgeschaltet. Versucht man ihn nun einzuschalten, leuchtet die rote standby LED vorn und ca.
alle 10 Sekunden ist ein Klackgeräusch wie von einem Relais direkt dahinter zu hören. Wenn
es klackt, geht die rote LED kurz aus und es klingt, als wollte das Gerät ein Bild aufbauen, es
geschieht jedoch nichts. Die LED leuchtet dann nach einer halben Sekunde wieder. Dieser Vorgang
wiederholt sich dann ca. alle 10 Sekunden erneut. Die grüne LED leuchtet nicht auf.
Hat einer der Experten hier eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen dank im voraus.
Doc H.
P.S Konnte erst vor einigen Monaten meinen Grundig Lenaro 92 mit Hilfe dieses großartigen Forums
wieder zum Laufen bringen.
L
lara
02.09.2003
386
36
Da hat sich der DST verabschiedet, nicht mehr einschalten!!!
lara
Doc Holiday
31.08.2008
Was ich natürlich ein paar mal gemacht habe...
Nur zur Sicherheit, das Teil auf dem Bild wird ja wohl der DST sein?
Kann man sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit erfahrungsgemäß ungefähr
ist, daß keine weiteren Teile defekt sind und mit dem Austausch des DST
das Problem beseitigt ist?
Vielen Dank schon mal.
Doc H.
EM2-Gott
aus der Ferne kann das keiner 100%-ig sagen - wirst du erst wissen, wenn du den Trafo erneuert hast
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hi, man könnte ja mal den HOT auf Schluß Messen, aber oft könnte die Kiste wieder starten, nicht vergessen, screen zu regeln, nach DST- Tausch. Ist das Bild da, auf AV schalten, screen so regeln das die Rücklauflinien verschwinden, und der Bildschirm dunkel ist. Licht dimmen, logisch auch FOCUS, TEXT einschalten, und auf OPTIMAL abgleichen. Gruß, Peter
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Merke, Dein Chassis ist ein Q2500,
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
EM2-Gott
wie kommst du darauf? Das Gerät wurde mit verschiedenen Chassis gebaut. Klarheit würde nur die Artikel-Nummer das Gerätes bringen
Doc Holiday
31.08.2008
Und merke noch: LOEWE mögen meist nur Originaltrafos !
Danke für solche Tipps und auch an alle anderen, die so schnell geantwortet haben.
Das Problem hier scheint ein anderes Kaliber zu sein, als mal eben zwei Impulskondensatoren
zu wechseln.
Man muß seine Grenzen kennen, ich laß die Finger davon.
Vielen Dank noch mal an alle.
Doc H.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Sehr ehrlich Deine Antwort und anerkennenswert.
Die Chancen, dass der LOEWE mit einem neuenTrafo wieder läuft, sind aber als hoch einzuschätzen. Ein gewisses Restrisiko bleibt natürlich.....................
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Nun nich gleich alles hinwerfen. Jahnservice hat ja auch bestätigt, oft nur der DST, Nummer -Aufkleber vom DST abschreiben, 276--------- und die Artikel-Nr, auf Rückwand notieren. Der DST muß erst mal ins Chassis, da diesese Überschläge nicht mehr vorhanden sind, besteht auch keine Gefahr. Nur an UG 2 achten. Dein Loewe bleibt Dir noch lange erhalten. Mfg-Peter
Doc Holiday
31.08.2008
Keine Sorge, ich schmeiß ihn nicht weg. Hat vor sieben Jahren immerhin über 4.000,- DM gekostet. Nun muß eben ein Profi
ran. Wäre es meiner, würde ich es wohl versuchen, dann hätte es auch ein paar Wochen Zeit. Die älteren Herrschaften
möchten aber selten länger als eine Woche auf ihr Gerät verzichten. Außerdem fürchte ich, daß nach dem Trafowechsel
aufwendige Bildkorrekturen nötig sind. Das Gerät hatte vorher ein perfektes Bild, das wird hinterher wieder so erwartet...
Doc H.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Im Normalfall ist es nach dem Trafotausch mit der Einstellung von Ug2 und Focus getan, aber wie gesagt, die Sache mit dem Restrisiko........
Vor allem wenn es aber kein Eigengerät ist, hast Du völlig richtig entschieden, denn im Reklamationsfall würden wohl jede Menge Probleme auf Dich zukommen.
Alles Gute weiterhin !
jahnservice
hombro
mein Loewe Vitros 6381 ZW , CH-Typ: 110Q24 , Modellnummer: 59476A32 hat das gleiche Problem.
Das Zeilentrafo spuckt funken (vom Trafo-Ferritkern schräg in Richtung Ausgang der Anodenleitung).
Kurz gesagt der DST ist hin. Original war verbaut ELDOR 1372.9006, er wird nicht mehr hergestellt.
Als Ersatz habe ich zwei Modelle gefunden:
von Eldor 1372.9021 (als Ersatz für den nicht mehr erhältlichen 1372.9006) und
HR-Diemen HR8471.
Ist es egal welchen man nimmt?
Wenn nicht egal - welcher ist der bessere (passt besser in dieses Modell von Vitros)?
Die Kinder haben den Fernseher in diesem kaputten Zustand ein paar mal kurz eingeschaltet.
Was könnte noch kaputtgegangen sein?
Danke im Voraus
hombro
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
höchstwahrscheinlich bleibt es bei dem defekten DST und Du hast mit keinen Folgeschäden zu rechnen,
L
Loser0815
03.01.2006
57
Hallo hatte vor kurzem das selbe gerät am Tisch!
Ebenfalls mit defektem DST !
Keine anderen Bauteile waren defekt!
Nach Tausch mit Eldor 1372.9021 funktioniert die Kiste wieder!
Gruss
Thema: Loewe Vitros 6381 ZW Kein Bild (schaltet nicht ein)
Panasonic TX L47 DTW60 Bild wird oben dunkel, TV schaltet aus.
Loewe Vitros 6381 ZW kein Bild, aber Menü da
Loewe (AHB) Loewe vitros 6381 ZW (Flatliner) Fernseher scha
Loewe Aventos 3981 ZW TV Röhre Loewe Aventos 3981ZW --- Bild
Loewe Vitros 6381 zw gerät geht nicht mehr an, klickt kurz b
