RHarbig
- 03.05.2005
- 1.369
- 115
- Radio- und Fernsehtechniker
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Calida 5663
Chassi: Q4000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht ein
Hallo Leute,
habe zwischen den Tagen Dienst und will noch ein Problem lösen. Wenn ich das Gerät einschalte, kommt kurz Hochspannung und das Gerät fällt dann ab in StdBy, ca. 4 sec dauert es. Ich kann mit FB wieder starten, aber es kommt nur kurz und schaltet immer wieder ab. Habe Horizontal auf den Kopf gestellt, C534 war taub. Mittlerweile habe ich alle C`s, Horiz-Trasi und DST getauscht, Vert.-IC getauscht, OW-Dioden und L594 getauscht, NT überprüft und rep. (820kOhm war bei 1,2MOhm), aber die Kiste will nicht laufen. Leider habe ich kein passendes Signalboard zur Hand. Q1664 habe ich auch schon gebrückt (B-E), hat auch nichts gebracht, habe sicherheitshalber aber die Trasi Q1666, 1667 u. 1664 erneuert. Hat von Euch jemand dazu noch eine Idee? Kann ich noch irgendwo noch eine Schutzschaltung außer Funktion setzen?
Die Ansteuerimpulse sind nur kurz da, sehen aber ok aus. Ist doch nur ein Loewe ::?, hat mich aber den halben 24sten gekostet!
RHarbig
Chassi: Q4000
Hallo Leute,
RHarbig
