Loewe 3572Z Sat
Diskutiere Loewe 3572Z Sat im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Profil 3572Z Chassi: 110Q41...
thb
13.01.2004
45
Hersteller: Loewe
Chassi: 110Q41
Schaltbild vorhanden: Nein
Dieses Gerät zeigt folgende Symptome:
1. Nach dem Einschalten gehen die rote und grüne Led an. Hochspannung
2. die rote Led fängt an zu blinken (leichtes Pumpgeräusch)
3. beide Leds gehen aus und dann blinkt die grüne 1 mal (vermutlich Schutzschaltung aktiv)
Wenn ich dann das Gerät mit der FB einschalte wiederholt sich das ganze.
Daraufhin habe ich den BUZ und TDA im SNT gewechselt. Das Problem bleibt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
christoph
christoph
19.08.2004
207
Waren die Teile denn defekt ?
Schwingt das SNT an ?
Ist die Usystem vorhanden ?
thb
13.01.2004
45
zu 1: Hab sie auf Verdacht getauscht, nachdem ich hier im Forum gesucht hatte.
zu 2: Beim Einschalten merke ich wie sich die Hochspannung aufbaut (statische Entladung an der Bildröhre) und dann beginnt das "Pumpen"
zu 3: Hab leider nur einen sehr schlechten Schaltplan. Welch Spannung meinst du Ub? und welche Spannung muss anliegen(steht leider bei mir nicht drin)?
Vielen Dank für Deine und Eure Mühe
christoph
christoph
19.08.2004
207
Na - die Usystem ist die Versorgung der H-Endstufe.
so 180V. Aber wenn sich die Hochspannung aufbaut ist die wohl da.
Klemme mal eine Lampe (60W) in Reihe der Usystem vor!!! den DST.
Und berichte was passiert.
christoph
thb
13.01.2004
45
Lampe in Reihe eingebaut-
Gerät bleibt in Standby (rote Led an)
schalte das Gerät ein:
1. Lampe brennt ca. 3-4sek.
2. Hochspannung ist kurz da
3. kurzes Rauschen im Lautsprecher (keine Antenne angeschlossen)
dann geht das Gerät wieder in Standby
thb
thb
13.01.2004
45
Hat noch jemand eine Idee :?: :?: :?:
christoph
christoph
19.08.2004
207
Überprüfe mal die Vertikal Endstufe ... messe ob Signale rein und rausgehen - Betriebsspannung nicht vergessen.
Luke
Luke
23.11.2003
846
ist der hot denn in ordnung?
mach den lampentest noch einmal nach folgender beschreibung:
HOT auslöten. Glühlampe mit 230V/.60W an USystem und Masse legen. USystem ist die dst-Betriebsspannung. Gerät einschalten. Leuchtet die Lampe hell und flackert nicht ist das Netzteil OK. Flackert die Lampe, oder leuchtet nicht oder nur dunkel, so ist der Fehler im Netzteil zu finden.
thb
13.01.2004
45
zu: Überprüfe mal die Vertikal Endstufe ... messe ob Signale rein und rausgehen - Betriebsspannung nicht vergessen.
Habe keine Möglichkeit die Signale zu messen (kein Ossi). habe aber mal TDA8177 gewechselt - leider keine Veränderung.
zu: HOT defekt.
Habe einen kurzen Hochspannungsaufbau und keine Überschläge. Ich denke der HOT ist OK.
thb
13.01.2004
45
Hat noch jemand eine Idee oder sollte ich mir erst ein Osziloskop ausleihen?
Thema: Loewe 3572Z Sat
Loewe A 32 FHD TV lässt sich nicht mehr einschalten, LED blinkt rot.
Loewe Concept 26 Basic Keine Funktion
Nokia/Salora 25E7U Kein Bild
Loewe Profil 2163 (ArtNr. 54453) Startet nicht, Bildzucken
Sony KDL37EX525BAEP komisches Verhalten Home-Taste
