Liebherr 562214 Elektronik defekt? Temperatur nicht konstant
Diskutiere Liebherr 562214 Elektronik defekt? Temperatur nicht konstant im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: 562214 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik defekt? Temperatur nicht konstant...
tatze
10.09.2011
Hi zusammen,
unser 4-jähriger Liebherr Biofresh Edelstahl Kühlschrank hat große Probleme die eingestellte Temperatur zu halten.
Der Kundendienst hat sich das Gerät angesehen und auf ein Problem an der Elektronik getippt.
Da es sich dabei um ein wirklich gutes Gerät handelt ist es einfach schade das Gerät aufgrund dieser Aussage zu entsorgen.
Weiter haben wir die Aussage bekommen, dass wir für das Gerät keine Ersatzteile bekommen, da Liebherr seinen eigenen Reparaturdienst dazu hat.
Was könnte defekt sein? Die Temperatur spielt verrückt. Mal kühlt er, mal nicht. Und das sowohl beim Kühl als auch beim separat betreibaren Gefrierteil. Gibt es kleine niedergelassene Werkstätten, die sich auch mit setwas beschäftigen?
Würd mich freuen, wenn wir das Problem irgend lösen könnten.
Vielen Dank und viele Grüße!
9.213
660
Genaue Typenbezeichnug wäre gut KB oder CBN nummer..
tatze
10.09.2011
So sehen die Daten vom Typenschild aus:
[attachment=0]IMG0157A (800x532).jpg[/attachment]
Hoffe das bringt uns weiter. Lieben Dank!
Thema: Liebherr 562214 Elektronik defekt? Temperatur nicht konstant
Liebherr KGN3448-23 Kühlteil kühlt nur einmalig auf eingestellte Temperatur
Liebherr KGNes 3846-25 Gefrierteil Temperatur schwankt
Liebherr CBPes 3656-21 Kompressor laut, kühlt nicht
Liebherr CBNes 3856 Index 21C / 001 NO-Frost Gerät kühlt n
Liebherr Biofresh Safe kühlt egal bei welcher Einstellung (0-4), immer nur auf ca. 9°C
