LG PB 6500 UA Kein Bild, Relais klickt einmal beim Starten u
Diskutiere LG PB 6500 UA Kein Bild, Relais klickt einmal beim Starten u im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: PB 6500 UA Inverter: Plasma Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Relais klickt einmal...
sheriff
09.02.2018
Hersteller: LG
Inverter: Plasma
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Relais klickt einmal beim Starten und StandBy Led geht aus
Hallo Forum.Habe das obige Gerät auf dem Tisch.Alle Spannungen im Netzteil sind vorhanden.Alle Elkos überprüft ohne grosse Abweichung.Z-Board und Logic Board getauscht ohne Änderung.Beim Starten klickt nur einmal die StandBy Lampe erlischt und bleibt so stehen.Einzig Auffälliges ist das die 18Volt am Z-Sus Board nur 4Volt liefern.Wer hat diesen Fehler auch mal gehabt.Brauche eure Hilfe.Sm hab ich kein passendes gefunden.Danke für eure Hilfe im voraus
Thema: LG PB 6500 UA Kein Bild, Relais klickt einmal beim Starten u
Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt
LG 60PB660V - ZD TV startet nicht. Beim Startversuch Relais
LG 60-PK760 Kein Bild
LG 50PK760 kpl. grünes Bild beim Einschalten, nach 3 bis 5m
LG LG 42PC3R kein Bild nur TON, auf der seite sieht man noch
