mmhkt
- 20.02.2018
- 1.476
- 331
- Elektriker
vorab: Läßt sich das Ventil denn komplett zudrehen und ist es dann dicht?
Es gibt zwei Arten wie so ein Drehgriff auf dem Oberteil befestigt ist:
1. Einmal nur aufgesteckt und der Griff hält durch die Spreizung eines Kunststoffteils das auf die Spindel des Ventileinsatzes aufgesteckt ist.
Hierbei einfach mit etwas Kraft den Griff abziehen.
2. Die andere Variante: blaue Kappe mit einem schmalen, spitzen Werkzeug heraus hebeln und darunter kommt eine Schraube zum Vorschein. Diese lösen und der Griff läßt sich abnehmen.
Bis dahin kommt normalerweise noch kein Wasser irgendwo raus.
Einiges zum anschauen.
Wenn Du das Innenleben des Ventils herausnehmen willst:
Vorher das Ventil unter dem Wasserzähler im Bad zudrehen und am Waschbecken prüfen ob kein Wasser mehr kommt.
Dann Eimer unterstellen und den Ventileinsatz heraus schrauben.
Zur Not das ganze Kombieckventil austauschen.
Wie immer bei solchen Arbeiten: Mach nur das wobei Du dir sicher bist.
Zur Not jemanden fragen, der sich mit so etwas auskennt - und sich auch zu helfen weiß, wenn etwas schief geht...
