salihbey
- 25.08.2007
- 26
Hersteller: ZANKER
Typenbezeichnung: GE64017S
E-Nummer: 911915268
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt ab und zieht kein Wasser, aber...
Dieses Thema wurde hier schon bestimmt mehrmals abgehalndelt, jedoch so scheint es mir, gibt es mehrere Varianten was passiert sein könnte.
Wie dem auch sei, gegenwärtig tut die Spülmaschine während ich hier schreibe.
Wir sind vor einem Monat hierher umgezogen und die Maschine machte in der alten Wohnung bis auf Kleinigkeiten keine Zicken.
Hier angekommen, habe ich schon beim ersten Spülgang gemerkt dass die Maschine, am Ablaufschlauch, direkt an der Knickstelle durchgerissen ist, somit das Wasser nur so raus ballert.
Ersatzschlauch bestellt und letzte Woche im KW 45 ausgetauscht. Wie üblich Gerät auf dem Rücken gelegt und all die Leidensgeschichte. Danach lief die Maschine. Im KW 46 also diese Woche, sollten hier im Hause die WohnungsWasserZähler getauscht werden, und wurde aufgrund Komplikationen das Wasser und somit Wasserdruck im gesamten Haus abgestellt.
Und heute ist mir aufgefallen dass die Maschine nur am Abpumpen ist, und tatsächlich kam irgendwann auch die Meldung mit der 2x Geblinke dass eben Siphon verstopft oder eben Wasserablauf fehlerhaft sei.
Sofort Maschine zerlegt und die Pumpe geprüft(sauber), Seiten Tasche geprüft (sauber), und noch den Schlauch und Wasserbottich geprüft, und lief dann im Anschluss nachdem ich es provisorisch angeschlossen habe.
Kaum habe ich alles wieder an Ort und Stelle gemacht, hat das Gerät wieder angefangen nurnoch zu pumpen.
Da dachte ich mir, dass das Gerät eventuell an Klaustrophobie leidet, wenn man es an seinen Platz zurückschiebt.
Da habe ich den Aquastop vorgenommen und musste anmerken dass ein wenige Dreck drinnen war, aber nicht dass es verstopft oder dergleichen, und seither läuft die Kiste.
Nun ist meine kleine Frage, ob das Problem damit weg ist, oder was ihr tun würdet.
Wie gesagt, gegenwärtig läuft die Maschine und heizt auch schön. Grad ist es zur trocknung übergegangen und wird bald fertig sein. Aber meine Frau will beruhigt werden.
Mit freundlichen Grüßen.
Salihbey
E-Nummer: 911915268
Salihbey
