LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Diskutiere LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, ich habe hier einen LG 49UB850V TV. Dieser hat leider plötzlich seinen Dienst eingestellt und lässt sich nicht mehr einschalten...
Seb932
14.09.2023
12
Die fehlende Spannungen werden Softwaremäßig geschaltet. Sehr wahrscheinlich ist Speicher Chip kaputt.
Die Spannungsreger werden ja aktiviert, die Signale kommen richtig an. Nur der Output der Spannugsregler stimmt nicht. Es liegt keine Gleichspannung an, sondern ein hochfrequentes Taktsignal.....
tik-tak
20.12.2006
1.077
30
Wie gesagt, zu 99% Speicher platt.
tik-tak
20.12.2006
1.077
30
EMMc schätze ich zu 99 % im Eimer. Und selbstverständlich sein Inhalt.
Marc77
29.08.2023
277
59
kommt aus IC2307 power_det und aus IC2308 power_det_1 raus und auch am IC3000 an?
Dies müsste doch die "Versorgungsspannung" des IC3000 sein..
Marc77
29.08.2023
277
59
Das Edge-Lit habe ich auch noch kontrolliert, alle LEDs leuchten gleich hell, keine verbrannten Stellen usw...
nachdem das BL ok sein sollte: hast mal geschaut, ob du für einen fairen Preis kein gebrauchtes MB und evtl. T-Con bekommen kannst?
Seb932
14.09.2023
12
Versorgungspannung vom IC3000 sind die 3.5V Standby die kommen auf Pin48 an. Passt soweit. Power_DET war soweit ich mich erinnern kann auch ok. Was fehlt sind die niedrigen Spannungen auf dem Mainboard ohne die lebt die MainCPU nicht...
T-CON sollte ok sein, wenn im Farb-Zyklus weiß drin vor kommt dann muss auch blau gehen. Keine Ahnung warum es nicht einzeln kommt. Ist erstmal hinten angestellt.
MB bekommt man sicher irgend wo gebraucht. Nur gibt es auf dem gleichen Board (gleiche Nummer) zig Bestückungs-Optionen für unterschiedliche HW-Varianten...das kommt vermutlich einem Lotto-Spiel gleich...
Marc77
29.08.2023
277
59
ja, das Spiel hab ich gerade hinter mir bei meinem Panasonic mit CPU als BGA Ausführung. CPU schön mit Unterhitze, Flux usw reflowed, dann gleiches Fehlerbild mit zusätzlich dann heißer CPU. Das Problem war bei dem MB, dass unter der BGA -zwischen den einzelnen Balls- auch unisolierte Durchkontaktierungen zur Rückseite des MB sind. Dadurch sind die Balls gewandert, auch nach einem Reball hatte ich keinen Erfolg. Aber nach wenigen Tagen hatte ich das Glück ein MB aus gleicher Baureihe zu bekommen.
Marc77
29.08.2023
277
59
@Seb932: bist mit der Fehlersuche bei deinem LG weitergekommen?
Thema: LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Samsung UE75RU7179UXZG Kein Bild, Standby LED blinkt 3x
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
LG 42LV570s startet nicht
