LG 47LE7500-ZA
Diskutiere LG 47LE7500-ZA im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 47LE7500-ZA Inverter: Chassi: Kein Ton vorhanden kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte...
Dale
17.12.2005
153
Hersteller: LG
Hallo Techniker,
ich habe ein Fernseher von LG 47LE7500-ZA mit folgendem Fehler.
Kein Ton vorhanden.
Sowohl an den Lautsprecher, Kopfhörer, und Line Out.
Werkseinstellung durchgeführt ohne erfolg.
Folgende Spannungen gemessen: 5V; 1,2V;3.3V;1.8V;2.5V;
Das verbaute Mainboard hat folgende Bezeichnung: EAX61742609(4)
Hat jemand noch eine Idee was ich noch machen kann?
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Firmwareupdate eventuell probieren.
mfg. Micha
Dale
17.12.2005
153
Wer kann mir mit der Firmware helfen?
Dale
17.12.2005
153
Danke!
Werde es versuchen. Ich gebe dann Rückmeldung.
9.210
658
NTP-7100 könnte auch der defekt sein.
Radar1
22.05.2020
34
Kenne diesen TV nicht. LG hat bei einigen TV's einen STA335BW verbaut. Reset (Pin 31 gegen Masse) könnte helfen.
Dale
17.12.2005
153
Das SW update war nicht von Erfolg.
Thema: LG 47LE7500-ZA
LG 50pa6500-ZA Geht an kein Bild
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
LG LG55LA6208-ZA
LG LG 60PA6500 - ZA kein Bild, nur Ton
LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
