LG LG55LA6208-ZA
Diskutiere LG LG55LA6208-ZA im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: LG55LA6208-ZA Inverter: Chassi: Serie NR: 303WRFS7035 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine...
Dale
17.12.2005
153
Hersteller: LG
Hallo Techniker,
bei einem LG55LA6208 habe ich folgenden Fehler.
Das Gerät läßt sich mit der Fernbedienung ein und ausschalten.
Es erschein aber nur ein graues Bild, kein Logo und sonst nichts.
Gerät ist wärend dem Betrieb in diesen Zustand gegangen.
Plötzlich war das Bild und der Ton weg.
Was mir aufällt ist ein Geräusch das von der T-Con Platine kommt.
Die Platine hat die Bezeichnung: 6870C-0421A
Die Sicherung 2A auf dem Bord ist in Ordnung.
Hat jemand eine Idee?
T-Con oder Board?
Gruß!
FZ600
18.04.2011
1.183
34
laut Deiner Beschreibung ist wärend des Betriebes der Ton und das Bild ausgefallen. Daher schließe ich das Tcon erstmal aus.
Dennoch wäre es interessant zu wissen ob überhaupt eine Spannung am Tcon ankommt und was passiert wenn die Flachbandleitungen (Panel zu Tcon) einzeln betrieben werden.
Dale
17.12.2005
153
Ich habe den Fehler behoben.
Das Kabel vom Mainboard zum T-Con board hatte eine Bruchstelle.
Ich habe das Kabel ersetzt.
Geraet funktioniert wieder.
FZ600
18.04.2011
1.183
34
Prima,
und vielen Dank für die Rückmeldung.
Thema: LG LG55LA6208-ZA
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
LG 65UH668V TV geht an, kein Bild, Hintergrundbeleucht funktioniert
LG 47LB652v Austauschmainboard hat falsche Anschlüsse
LG 40LF6309-ZA LG 40LF6309-ZA nur noch Streifen auf LCD
LG 55LM660S-ZA Nach Mainboard Austausch streifen
