FZ600
- 18.04.2011
- 1.252
- 47
- Hersteller
- LG
- Typenbezeichnung
- 43UK6300LLB
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Ton und Backlight in Ordnung jedoch kein Bild
- Chassi
- LJ8
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Zusammen,
bei dem oben genanten Gerät ist laut Besitzer wärend des betriebes das Bild verschwunden. Ton und BL arbeiten weiter. Ebenso funktioniert alles weiter am TV (FB, Nahbedienung usw.)
Habe jetzt mal die beiden Flexbänder abwechselnd vom Main getrennt. Keine Änderung bis auf zwei einsamme Linien vertikal wenn das linke Flexband fehlt. Natürlich ist das Tcon mit auf dem Main verbaut.
Auf einem Flexband kann ich 3,3 Volt messen beim anderen nicht. Habe jetzt irgendwie überhaupt keine Idee?
Könnte auf dem Main eine Sicherung (SMD) verbaut sein wobei ich aber keine gefunden habe.
Eventuell könnte man auch einen Factory-Reset probieren da ja alles andere funktioniert. Hierzu bräuchte ich allerdings eine Anleitung mit der ich Blind vorgehen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar
