Leonard LV1515 911D53-OL Undichtigkeit/Bodenwanne voll
Diskutiere Leonard LV1515 911D53-OL Undichtigkeit/Bodenwanne voll im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Leonard Typenbezeichnung: LV1515 911D53-OL E-Nummer: 30106517 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Undichtigkeit/Bodenwanne voll...
MrB
14.03.2019
Hersteller: Leonard
E-Nummer: 30106517
der Geschirrspüler zog kein Wasser mehr an. Ich habe dann festgestellt das sich Wasser in der Bodenwanne gesammelt hatte und der Schwimmer somit betätigt wurde.
Wasser entleert, Geschirrspüler läuft wieder...
Der Schlauch der von der Pumpe zum Innenraum geht ist stark angefressen.
Jetzt ist meine Frage woher kommt das "ätzende" schleimartige Zeug das sich auf dem Schlauch und im Wasser der Bodenwanne befand her?
Könnte mir noch jmd erklären welche Funktion das kleine Behältnis und der Schlauch von dem Bild haben. Unten am Ende des Schlauches sammelte sich auch Wasser an.
Vielen Dank im Voraus
Lg Björn
MrB
14.03.2019
Was ist das braune auf dem Foto?
ist der Ionenaustauscher und das muss so - aber die schwarze Schicht oben sieht nicht gut aus; ist da mal Reiniger anstelle Salz eingefüllt worden?
MrB
14.03.2019
Das muss ich meine Frau mal fragen, ich hab an dem Gerät normalerweise nichts verloren :wink:
Was kann ich dagegen machen?
von Deinem Geschirr bei dauerhaftem spülen mit zu niedriger Temperatur
auf dem Bild ist der Bodenschwimmer für Notabschaltung, der Schlauch kommt vom Überlauf, weil warscheinlich die Sprüharme verschmoddert sind und falsche Winkel sprühen
gibts noch mehr Zahlen auf dem Typschild?
MrB
14.03.2019
Danke,
ich schaue mir die Düsen morgen dann mal genauer an.
Im Anhang befindet sich ein Bild vom Typenschild
Aha! Eine verkappte AEG...
wenn die Maschine überlauft, kann auch die Wassermengenermittlung gestört sein, ebenfalls durch Schmodderablagerungen - das wären die Schläuche zu den Druckschaltern #110 auf der Explo
welcher Schlauch ist denn nun angefressen? Gugg mal selber hier bei AEG >>> https://shop.aeg.de/search?q=:relevance:pnc:91153908403
Grundsätzlich kommen die Verschmodderungen von zu kalten Spülprogrammen etc. - siehe hier... >>>
MrB
14.03.2019
Es war der 127c Entkalkeranschluss, habe ihn schon ausgetauscht. Nach mehreren Testläufen funktioniert alles und alles ist dicht. Warum der Schlauch so angefressen war und wo das herkam weiß ich leider nicht. Danke
Lg Björn
schön, dass es wieder läuft! :beer:
Thema: Leonard LV1515 911D53-OL Undichtigkeit/Bodenwanne voll
AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
NEFF S9GT1F Spült nicht/Bodenwanne voll
Bauknecht gsik 6415 bodenwanne läuft voll
AEG Öko Favorit Sensorlogic Fehlercode i30, Bodenwanne voll
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
