hallo sundivers,
ich stand vor aenlichen problem aber nicht mangels verfuegbarkeit
sondern der enverschaemte preis eine nur noch original lieferbaren
kartusche hat mich abgeschreckt,
dank der grossen auktionplatform habe ich mir ein kleines vorrat
sehr guenstig angelegt und befuelle meine leeren trommeln alleine,
die idee ist nicht neu und alle lieferanten die refurbeshed trommeln
anbieten tuen das genao so!
anfangs wollte ich ein wenig ueber die zusammenstellung und
eigenschaften des schwarzen pulwers erfahren und welcher hersteller
was benutzt, doch der schuss ging daneben da dies ein wohl gehuetetes
geheimnis ist,
darauf habe ich auf risiko eine leere kartusche nachgefuehlt, es
funktioniert und der druck ist absolut gleichwertig wie mit dem original,
es gibt aber ein par dinge auf die man achten soll,
- versuche das pulver fuer einen aenlichen drucker derselben herstellers
zu bekommen,
- achte darauf das du nur die menge des pulvers einfuellst die in die
kartusche gehoert, im zweifel lieber etwas weniger,
- ich kenne keine kartusche die dazu aufgeschraubt werden muss, alle
mir bekannten haben an eine seite ein stoepsell den mann zu not erst
erhitzen muss um im leichter zu entfernen, er sollte nicht beschaedigt
werden, zu not muss man einen anderen stopfen basteln der dann
genauso dicht den tankraum abschliesst,
-die trommel die die schwaerze aufnimmt ist licht empfindlich und
sollte vor grellem licht-sonne geschuetzt werden, am besten im einem
shattigem raum arbeiten, wenn sie uebersensibilisiert wird, wird an der
stelle keine schwarze mehr aufgenommen,
- die trommel ist auch kratz empfindlich und sollte mit vorsicht gehandhabt
werden, kratzer und spuren werden 1zu1 auf papier uebertragen, und
das ist der schluessel zu qualitaet der drucke, eine zerkratzte trommel
sollte nicht mehr befuellt werden,
- das pulver ist so fein das die kleinsten luftbewegungen im fluegel
verleihen, also nicht im freiem arbeiten, kein druck auf behelter ausueben
ich verkleide die arbeitsflaeche mit plastik abfall saecken, und drehe mir
aus einem blatt papier einen trichter zumm auffuellen anschliessend rolle
ich alles ein und entsorge,
