St_W
- 19.10.2009
- 24
- 1
Hersteller: Head
Typenbezeichnung: TA-772
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): regelmäßiges klicken,schwarzer Bildschirm
Typ:Röhrenmonitor (CRT-Monitor)
Fehlerbeschreibung
Mein CRT-Monitor hat vor einiger Zeit plötzlich den Geist aufgegeben und äußert sich jetzt nur noch durch ein leises, regemäßiges klicken. Weder die LED leuchtet noch gibt der Monitor andere Lebenszeichen von sich. Der Bildschirm bleibt schwarz. Das ganze passierte, als die Bildfrequenz und Auflösung am PC umgestellt wurde, was aber wahrscheinlich nicht ausschlaggebend ist, oder?
Ein paar technische Daten:
Monitor:
Marke: HEAD (was aber kein Bildschirmhersteller ist. Möglicherweise laut Google: "Proview Electronics (Taiwan)")
Produkt Nr: TA-772
Modell: 772M
E134827
FCC ID:IJE772
FZKJ1A0204387
Herstellungsdatum: Oktober 2001
Bildröhre:
Hersteller: Samsung
M41KVK36X09
(A / HE / BARE)
1111047973
720-929-SY719
E210439
TYPE9029SS
0143 1 2
DST:
SAMPO 0130
E159656 C
FEA780 B
730-320-768I D
FE1771AT FM1057
Weitere Details:
Meine Internetrecherchen haben ergeben, dass das klicken vom Netzteil kommt und ein meist funktionierendes, aber (durch einen Kurzschluss) überlastetes Netzteil bedeutet - was mir aber nicht viel weiterhilft, da ich mich mit der Thematik nicht sonderlich gut auskenne. Weiters wird empfohlen den Zeilentransistor zu überprüfen, den ich jedoch nicht klar auf der Platine identifizieren konnte.
HOT = Horizontal Output Transistor ( = Zeilentransistor ??)
Als Messgerät habe ich nur ein Digitales Multimeter zur Verfügung und bitte um genaue Schilderung, wie ich entsprechende Bauteile prüfen kann (ausgenommen einfache, wie z.B. Dioden).
Ein weiteres Problem ist, dass ich die Platine nicht vom Monitor abmontieren konnte, da diese mit der Bildröhre massiv verkabelt ist und nur die wenigsten Kabeln mit Steckverbindungen ausgestattet sind. Kann man die Platine am hinteren Ende der Bildröhre abnehmen, ohne etwas zu beschädigen? Falls ja, wie?
Bilder der Platine und des Monitors werde ich so bald wie möglich hochladen - derzeit habe ich leider gerade keine Digitalkamera zur Verfügung.
Wo beginne ich nun mit der Fehlersuche? Wie kann ich die Bauteile auf Fehler überprüfen? Wie kann ich den DST überprüfen (wenn dieser kaputt ist, lohnt es sich wahrscheinlich nicht mehr den Bildschirm zu reparieren, oder?)?
Ich bitte um ausführliche Erklärung der Vorgangsweise, damit ich es auch verstehe. Ich habe zwar schon vieles im Internet über die Thematik gelesen, kenne mich aber trotzdem nicht sonderlich gut mit diesem Bereich aus.
Der aktuelle Stand:
In einem anderen Forum wurde mir in einer kurzen Antwort empfohlen den HOT, Elektrolytkondensatoren bzw. kalte Lötstellen zu überprüfen. Dazu habe ich jedoch einige Fragen. Gibt es sonstige Tips von euch?
Wie finde ich den HOT? Ich habe ein konkretes in Verdacht, welches mit "C5449" bezeichnet ist und sich auf einem Kühlblech nahe des DST befindet. Laut Datenblatt nennt sich das Teil "Silicon NPN Triple Diffused Character Display Horizontal Deflection Output", was ähnlich wie HOT klingt, aber nicht unbedingt dasselbe sein muss. Ist das dieses Teil? Wie prüfe ich das Teil? Muss ich das Teil zum prüfen Auslöten?
Im eingebauten Zustand hab ich mittels Diodenprüfung einfach einmal C-E und dann noch die restlichen Anschlusskombinationen geprüft und bin auf das seltsame Ergebnis gekommen, dass alle Anschlüsse des Transistors auf alle anderen in beide Stromrichtungen mit nahezu 0 Widerstand leiten. Das ist irgendwie schon ziemlich verdächtig, oder? Ich denke zur endgültigen Bestimmung, ob das ding kaputt ist, muss ich es aber auslöten, oder?
Habe ich die Messungen richtig durchgeführt (also Diodenprüfung, C-E darf nicht leiten)?
Wenn ich nun festgestellt habe, dass dieses Teil kaputt ist - deutet das auf einen Folgefehler durch andere kaputte Komponenten hin, oder ist normalerweise nur dieses eine Teil beschädigt?
Wie kann ich mit meinem Multimeter kaputte Elektrolytkondensatoren feststellen?
Gibt es welche, die eher in Frage kommen als andere (da sind nämlich ziemlich viele auf dem Board)?
Muss ich diese zum Prüfen auslöten bzw. wie prüfe ich sie?
Wie kann ich kalte Lötstellen erkennen bzw. reparieren?
___________________________________________________________________
Zusammenfassung
Symptom: Leises klicken zu hören, aber kein Bild
Angeblich mögliche Fehlerursachen: HOT, Elektrolytkondensatoren, kalte Lötstellen, ...
Messgerät: Digitales Multimeter
Erfahrung: Einsteiger
Schaltplan: Nein
Wie finde ich den HOT?, wie prüfe ich ihn?, muss ich es auslöten?
Wie finde ich defekte Elektrolytkondensatoren?, wie prüfe ich diese? muss ich diese auslöten?
Wie finde ich kalte Lötstellen?, wie kann ich sie reparieren?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
MfG,
St_W
Fehlerbeschreibung
Monitor:
Produkt Nr: TA-772
Modell: 772M
E134827
FCC ID:IJE772
FZKJ1A0204387
Bildröhre:
Hersteller: Samsung
M41KVK36X09
(A / HE / BARE)
1111047973
720-929-SY719
E210439
TYPE9029SS
0143 1 2
DST:
SAMPO 0130
E159656 C
FEA780 B
730-320-768I D
FE1771AT FM1057
Weitere Details:
Der aktuelle Stand:
Zusammenfassung
Schaltplan: Nein
MfG,
St_W
