Küppersbusch KD-943.1E Elektronik blockiert
Diskutiere Küppersbusch KD-943.1E Elektronik blockiert im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Küppersbusch Typenbezeichnung: KD-943.1E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik blockiert Meine Messgeräte...
464
Es gibt bei der "Deutschen Post" auch Briefe von Mini , gross- bis Maxi, und Warensendungen, alles günstig...
Ansonsten haben wir Dir alles mehrfach erklärt, auch die Kabelage - davon gibt´s vier Stück und ebenso vier "Löcher" zum reinstecken!
Was fehlt denn nun noch?
Ausserdem gibt´s sicherlich auch in Luxemburg Elektro-/ und Baumärkte für solch ein Standard-Produkt, z.B. Conrad oder Mediamarkt/Saturn, oder eben in Konz oder Trier, wo alle meine Lux-Freunde einkaufen, weil´s natürlich auch BILLIGER ist...
464
Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen und kann nicht schlafen, und ausserdem schadet das unserem guten Ruf, wenn wir Dich hängenlassen; also gut, die Service-Offensive geht weiter:
Das eine blaue Kabel vom "Trafo" (Vorschaltgerät etc.) kommt an das blaue von Deiner Abzugshaube, das braune vom Trafo an das braune von der Haube... - und das andere blaue vom Trafo (was man leider auf dem Produktfoto nicht erkennen kann) an das zweite blaue der Abzugshaube, und das letzte braune vom Trafo dann an das übrige braune.
Dabei musst Du nur noch beachten, dass braun/blau von der 230V-Seite der Haube an die braun/blau-230V-Seite des Trafo´s kommt, und die blaun/brau-12V-Seite mit den gleichfarbigen 12V-Verbrauchern verbunden ist. (Wobei die Farben bei AC, also "alternating current" = Wechselstrom egal sind s.o.)
Alles klar? 8-)
Aloha
22.03.2015
59
vielen vielen Dank!
Ich denke das ist klar.
Ein schlechtes Gewissen brauchst du egal wie aber nicht zu haben; schliesslich geht es nur um ein Problemchen!
Was hätte ich ohne euch, besonders dich gemacht?
Hier in Lux. kenne ich keinen Laden der eine grosse Auswahl daran hätte; ich glaube nicht dass Saturn das hat, und Trier und Konz sind eine kleine Weltreise von mir entfernt.
Ich werde mich aber mal noch umfragen wo ich solch einen Trafo hier finden könnte.
Noch eine Frage: wenn ich von Halogen auf LED umsteigen will für die 2 Lampen in der Haube, kann ich die Fassungen belassen oder müssen sie ausgewechselt werden?
Ich werde das Resultat posten wenn die Sache wieder läuft.
Nochmal besten Dank!
MfG
Aloha
464
was für Fassungen hast Du denn?
Aloha
22.03.2015
59
Hier ein Bild des Leuchtmittels das hinein passt und der Fassung selbst.
Aloha
22.03.2015
59
ok, das bedeutet also dass die Fassungen nicht ausgewechselt werden müssen. Das ist gut.
Einen schönen Tag
Aloha
464
die sehen gut aus, die Gecko da rausgesucht hat - man muss halt ein wenig experimentieren mit Lichtfarbe und Leistung, bis es einem gefällt, aber selbst ein Fehlkauf ist nach 1 Jahr amortisiert. Ich habe fast alles umgestellt...
Aloha
22.03.2015
59
464
wieviel Watt haben denn die Halogen aktuell? Teile diesen Wert ungefähr durch 5, dann bist Du auf der sicheren Seite - nach meiner subjektiven Wahrnehmung und Erfahrung.
Also 20 Watt Halo = 3 bis eher 4 Watt LED
Aloha
22.03.2015
59
da steht nichts drauf.
Auf dem Bild der Fassung sieht man "max 20W".
464
Ich finde ja warmweiss "gemütlicher", die von Gecko hat 6000k, das ist schon ziemlich kaltes klatweiss, fast krankenhausklinisch und könnte ins blaustichige gehen.
Meine persönliche Wahl wäre daher dieses Modell hier
Aber Du musst bei dieser "Chip-Form" aufpassen, dass der Platz reicht, denn mein Rundling hat 44mm Durchmesser (für 15 SMD´s), der von Gecko ist kleiner mit 30mm (und 10 SMD´s) - und das ist auch logisch, denn um bei warmweiss die gleiche Lichtmenge in Lumen zu bringen wie in kaltweiss braucht es halt mehr SMD´s, also mehr Platz!
Also dann als Kompromiss vielleicht am besten diese hier mit 12 SMD´s und d=30mm
Aloha
22.03.2015
59
das erste Modell mit 4cm wird nicht passen, das mit 3cm so gerade; wahrscheinlich wird ein permanenter Kontakt bestehen mit der Fassung. Ist das kein Problem?
464
464
ausserdem ist ja in LUX auch was zu bekommen:
Leuchtmittel und Trafo O-) aber 10€ Versand innerhalb LUX ist schon frech, oder? :devil:
Aloha
22.03.2015
59
diese Firma kenne ich nicht und diese Transportkosten sind einfach unverschämt.
Ich bleibe besser bei der Firma die vorgeschlagen wurde (und sogar ins Ausland liefert).
Uebrigens, à propos Halogen durch LED ersetzen, da ist mir eingefallen dass es in den Küchenmöbeln integriert noch 6 weitere Lampen gibt, die (3 und 3) von 2 Trafos gespeist werden. Wenn schon, denn schon möchte ich die im gleichen Atemzug ersetzen (und damit das Verhältnis Warenwert/Porto nochmal verbessern :D ).
Ich habe mal Fotos von den Trafos und den Fassungen gemacht (wäre es eigentlich nicht möglich die beiden durch einen einzigen zu ersetzen?).
In die Fassung 2 passt solch ein "Rad-LED" (nenne ich es mal) von 3cm Durchmesser nicht hinein; das müsste wesentlich kleiner sein. Der Durchmesser der Fassung beträgt nur 3,5cm, bei der anderen 4cm (innen gemessen), genau wie die Fassungen der Abzugshaube.
Falls ihr (du) aber genug habt von meinen Fragereien und euch nicht noch mit weiteren Trafos beschäftigen möchtet, dann habe ich volles Verständnis dafür! :(
Viele Grüsse
Aloha
464
mach erst mal das eine, und schau, ob Dir das gefällt - manch einer ist auch nicht glücklich damit
Aloha
22.03.2015
59
Warum nicht "glücklich"?
Wie gesagt, ich wollte u.a., die Transportkosten optimisieren.
464
Was technisch geht und was nicht, haben wir ja nun ausführlich erklärt - das kannste jetzt selbst herleiten. Was masshaltig passt kannst selbst messen.
Und mit "glücklichwerden" oder auch nicht: Vielleicht gefallen Dir die Dinger von Lichtfarbe, Abstrahlwinkel und der reinen Optik ja auch nicht - oder Deiner FRAU!
Und im direkten An und Hinein-Sichtbereich möchte ich die "Rad´l" nicht haben, also z.B. oben in der Kranzleiste der Küche, weil "hübsch" ist anders, und direktes Reinschauen auch mitunter unangenehm grell; da wären dann die eingegossenen Rundnippel-Ebay-Dinger von Gecko schöner
Thema: Küppersbusch KD-943.1E Elektronik blockiert
Grundig 46VLE 7130BF Sender nicht mehr Speicherbar
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
Grundig 46VLE 7130BF Alle Sender nach Einschalten weg
Liebherr KD 2334, Type 6007 1 Kühlschrankmotor läuft dauer
