Korg X2 Schalter Oxidation
Diskutiere Korg X2 Schalter Oxidation im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Korg Typenbezeichnung: X2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schalter Oxidation Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Silizium
Hersteller: Korg
Hallo Leute,
ich wollte heute einen Service auf meinem Korg X2 Keyboard machen. Ich schraube es also auf und nehme so nach und nach alle Platinen raus bis ich an die Druckschalter komme welche oxidiert sind. Nun leider sind das Microschalter. Die sind in einem kleinen Eisengehäuse und oben ragt ein kleiner Kunstoffzapfen raus. Wie soll ich diese wieder zum funktionieren bringen?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Sind das Taster in der Größe 6 x 6 mm, die Kunststoffachse hat etwa 3 mm Durchmesser und geht durch eine Blechabdeckung, während das Unterteil aus Kunststoff ist ? Davon gibt es viele verschiedene Ausführungen: vertikal und horizontal, unterschiedliche Höhen bzw. Achsenlängen, SMD-Ausführung und bedrahtet, die bedrahteten mit 2, 4 oder 5 Anschlussbeinen. Einige sind bei www.reichelt.de lieferbar (als Suchbegriff Kurzhubtaster eingeben). Man kann sie auch durch Erwärmen der 4 kleinen Kuntstoffnoppen, mit denen das Blech gehalten wird, zerlegen und mit einem Glasfaserstift reinigen, das ist aber eine ziemliche Fummelei.
Lutz
Silizium
Ja genau, das sind sie. Aber jetzt beginnen rumzulöten, - ich weiss nicht recht. Ich hätte da an was reinsprayen gedacht. Aber das scheint auch nicht wirklich möglich zu sein.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Auswechseln ist die bessere Lösung. Mit Spray funktioniert's nicht immer.
Silizium
Danke Euch für die Tips. Ich werde wohl schauen ob ich irgendwo ein defektes Gerät finde um dann die Platinen rauszuschrauben. Löten auf der Schalttafel... das ist nicht mein Spezialgebiet. ;-)
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Mit einer Platine aus einem defekten Gerät wirst Du unter Umständen nicht viel Freude haben, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch dort diese Taster oxidiert sind.
Lutz
Silizium
Eigentlich wollte ich das Lämpchen im Display auch noch wechseln aber auch das scheint mir ein Ding der Unmöglichkeit. Das Display ist ein Stück. Es hat zwar Metalllaschen die man zurückbiegen könnte aber ich werd wohl doch ne defekte Maschine suchen und das benötigte umbauen.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich rate auch dringend zu neuen Kurzhubtastern.
Das sprühen hilft meistens fast gar nichts, weil die Kontakte nicht aneinander reiben beim Betätigen. Daher wird der Dreck trotz Spray nicht abgerieben.
Bernhard
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Bertl100 schrieb:
Bernhard
Richtig !
Neue einlöten !
Thema: Korg X2 Schalter Oxidation
AEG L6FB54680 Anzeige und Schalter tot bei AEG L6FB54680
Harman Becker BE6691 PCM2.1 keine Funktion
Bosch Wärmetauscher reinigen
Bauknecht TK Pure 7B DI Heizelement wird nicht bestromt
Sansui RZ 2500 Kein Ton
