Kenwood KA 3080R
Diskutiere Kenwood KA 3080R im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Kenwood Typenbezeichnung: Ka-3080R Chassi...
K
k66
16.12.2006
14
Hersteller: Kenwood
Bei diesem Verstärker fliegt dauernd die Sicherung F501! Müsste die sicherung für den Transformator sein! (Habe leider keinen schaltplan)!
Wenn ich die Platine (5polig am trafo angelötet) ablöte und dann einschalte fliegt die sicherung nicht!
kann mir bitte jemand nen tipp geben wie ich diesen trafo auf funktion überprüfen kann!
Wenn jemand einen schaltplan hätte wäre ich sehr dankbar wenn er ihn mir zusenden würde: <a href="mailto:**********">**********</a>
dankeschön
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
sekundär- oder primärseitig?
trafo sekundärseitig ablöten. netzspannung anlegen (an der primärseite),
messen ob an der sekundärseite spannungen rauskommen. mit multimeter im AC-bereich messen. aber vorsicht mit der netzspannung!!!
fliegt beim anlegen der netzspannung die sicherung: trafo kaputt.
liegt spannung auf der primärseite an, sekundärseitig kommt aber nichst raus: trafo kaputt.
generell ist der zweite fehler der mit abstand häufigste, weil die temperatursicherung im trafo ausgelöst hat.
wenn die glasrohr-sicherung fliegt liegt der fehler in verstärkern meist an der endstufe.
Bernhard
K
k66
16.12.2006
14
Meinte die platine an der sekundärseite!
Habe netzspannung angelegt und spannung sekundärseitig gemessen! also ist der trafo in ordung!
also muss der fehler auf der hauptplatine liegen aber habe leider keine ahnung wo ich dort schauen soll!
danke
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ok.
am wahrscheinlichsten ist es, dass die endstufe hinüber ist.
hat das gerät diskrete endstufentransistoren oder einen leistungs-hybrid am kühlkörper?
Bernhard
K
k66
16.12.2006
14
durch austauschen einiger kondensatoren und widerstände kommt jetzt ein ausgangssignal an den boxenanschlüssen wider an!
Nur dieses signal wird kaum verstärkt! Bei voll aufgedrehten regler kommt nur ein leiser ton!
weis nur nicht an was das liegen könnte!
am kühlblech befinden sich 6-8 transistoren!
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
moment! am anfang hattest du aber doch das problem mit der sicherung, oder:
das heißt, dass die sicherung durch den austausch von Cs und Rs nicht mehr fliegt?
hm.
Bernhard
Thema: Kenwood KA 3080R
Kenwood KRF V7771D lässt sich nicht einschalten
Kenwood KA-701 kein Ton
Kenwood Verstärker KA-880SD
Transformator defekt
Kenwood Tape KX 880 G defekt
