jonie
- 25.12.2006
- 130
Hersteller: jvc
Typenbezeichnung: CA-MXJ35R
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine cd-wiedergabe
hallo zusammmen.habe da mal wieder ein problem mit der cd-wiedergabe.CD-rein ,laser fokusiert und motor läuft an .nach 5 sek.anzeige 0 für titel.wenn ich den laserstrom erhöhe genau das selbe.laserstrom kleiner einstellen dann dreht der cd-motor nicht.die mechanik ist i.o. beide motoren auch schon ohne getriebe laufen gelassen,auch i.o.laser gewechselt , bleibt immer gleich.flachkabel i.o.die einstellregler die sonst vorhanden sind , gibt es nicht.kennt einer das problem?das einzige was mir vieleicht komisch vorkommt,ist das der schlitten nur sehr kurz versucht die titel der cd zu finden(ist bei andern etwas länger .was könnte ich mit meinen messmitel noch ausprobieren? habe auf den gebiet nicht so die erfahrung.würde aber gern dazu lernen.oder gibt es einen tollen link oder bücher? bin für jeden tip dankbar . MFG-jonie
