Hoover VTH 980 NA2T Reagiert nicht mehr
Diskutiere Hoover VTH 980 NA2T Reagiert nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Nabend, unser Hoover VTH 980 NA2T möchte sich seit gestern nicht mehr einschalten lassen. Er reagiert einfach gar nicht auf das "am Rad drehen"...
Tim210
24.08.2022
13
Hersteller
Hoover
Typenbezeichnung
VTH 980 NA2T
Kurze Fehlerbeschreibung
Reagiert nicht mehr
Nabend,
Wir haben die Steuerungseinheit bereits ausgebaut und durchgeprüft. Strom fließt in den Schalter und auch von dort in die "Platine".
Was könnte also defekt sein bzw kann man die gesamte "Platine" tauschen, falls nötig?
Vielen Dank und Grüße
Tim
ToMKom
28.01.2013
113
10
Ich gehe davon aus das der LNK304GN defekt ist. Hast du noch ein schönes Foto von der Oberseite? Dort sollte im Idealfall ein durchgebrannt Widerstand zu sehen sein. Multimeter vorhanden?
Tim210
24.08.2022
13
Hallo, reichen die Bilder??
Tim210
24.08.2022
13
Multimeter nicht vorhanden, könnte aber u.U. beschafft werden.
ToMKom
28.01.2013
113
10
Optisch sieht der LNK gut aus, muss aber nichts heißen. Fotos von der anderen Seite der Steuerung wären interesant
Tim210
24.08.2022
13
So?
ToMKom
28.01.2013
113
10
Ja, super. Sieht so aus als ob bei Bild 1 der hintere Widerstand durch ist. Nun bräuchten wir ein Multimeter, dann könnte man den Widerstand und den LNK messen und sagen ob die Steuerung dort defekt ist.
Tim210
24.08.2022
13
Ok super und wenn eines der Teile defekt ist, benötige ich eine neue Steuerung/Platine?? Wie wahrscheinlich ist es, dass das der Grund ist? Dann bestelle ich eine neue Einheit
Tim210
24.08.2022
13
Nochmal näher
ToMKom
28.01.2013
113
10
Kann man machen. Der Umwelt und Nachhaltigkeit halber könnte man die Steuerung dann auch reparieren. Da könnte ich helfen wenn keine Erfahrung darin vorhanden ist.
So richtig defekt sieht der Widerstand nicht aus. Mit einem Multimeter könnte man den LNK messen, dann weiß man es sicher
Tim210
24.08.2022
13
Vielen Dank schonmal. Ich werde es mit dem Multimeter testen und wieder berichten.
ToMKom
28.01.2013
113
10
Mit dem Multimeter den Widerstandswert am LNK zwischen Pin 1 (da wo der Punkt ist) und Pin 8 (gegenüber von der Markierung der einzelne Pin). Liegt der Wert bei ca 20 Ohm ist er defekt. Liegt er deutlich höher im Kilo Ohm Bereich ist der LNK ganz
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Der LNK ist das Netzteil der Steuerung.
Wenn die LEDs leuchten ist der LNK ganz sicher nicht defekt!
Ich würde mir mal den Wahlschalter (wenn es denn einer ist) näher anschauen.
ToMKom
28.01.2013
113
10
Leuchten die LED's denn? Klar, dann kann er ausgeschlossen werden. Ich habe dass gelesen als ob die Maschine gar nicht mehr reagiert, also auch keine LED's leuchten
Tim210
24.08.2022
13
Genau, die LEDs leuchten nicht und die Maschine reagiert beim Betätigen des Wählrades nicht mehr.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Also:nach dem Einschalten zeigt das Gerät keinerlei Lebenszeichen?
Richtig?
Tim210
24.08.2022
13
Richtig. Bzw. Einschalten ist gar nicht möglich. Der Versuch scheitert schon.
ToMKom
28.01.2013
113
10
Also bleibt es, den LNK als Fehlerquelle auszuschließen
Tim210
24.08.2022
13
Soo, LNK hat 770 Kilo Ohm
ToMKom
28.01.2013
113
10
Das hört sich nicht gut an...er sollte ganz sein. Dann wird es schwerer den Fehler zu finden
Thema: Hoover VTH 980 NA2T Reagiert nicht mehr
Sony Bravia KDL 42 W 705 B vertikale, farbliche Streifen
Bauknecht WAK 12 Serviceleuchte leuchtet auf
Siemens Wash & Dry 6143 Motor läuft nicht nach Kohlenta
AEG 74720 update kein Display, keine Kontrollleuchte, kein M
Geschirrspüler Electrolux ESI 664 - Kurzschluss?!
