Siemens Wash & Dry 6143 Motor läuft nicht nach Kohlenta
Diskutiere Siemens Wash & Dry 6143 Motor läuft nicht nach Kohlenta im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash & Dry 6143 E-Nummer: WD61430 /13 FD 7807 00034 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft...
WackyDoka
WackyDoka
28.11.2015
Azubi im Elektroniksektor
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht
Hallo Forum,
vielen Dank erstmal für die vielen posts zur angesprochenen Maschine, sie haben mir bis jetzt immer geholfen, leider bin ich nach mehreren Schritten in der Reparatur nun mit meinem Latein am Ende und komme nicht mehr weiter.
OK, fangen wir mal an:
Die Maschine ist inzwischen seit 17 Jahren in Betrieb (2 Personen Haushalt) und hat immer gute Dienste geleistet. Im "Lebenslauf" habe ich bisher einmal die Lenzpumpe und die Dämpfer getauscht. Sie lief daraufhin ohne Probleme bis vor ca. 2 Monaten.
1. Symptom:
Der Motor lief in egal welchem Waschprogramm sporadisch nicht mehr an, dann irgendwann gar nicht mehr. Alles Andere an der Maschine scheint zu funktionieren.
2. Lösungsansatz:
Motorkohlen runter (nach 17 Jahren darf das auch), also Motor ausgebaut und tatsächlich, die Federn lagen auf Anschlag und haben keinen Anpressdruck mehr auf die runtergelaufenen Kohlen gebracht. Soweit so gut, leider musste ich einen kompletten Lagerdeckel mit Kohlen im Ersatzteildienst kaufen, da die Kupferdrähte der Kohlen keine Stecker hatten und auf die Leiterbahnen punktgeschweißt sind.
Lagerdeckelseite --------------- Spulenseite
Beim Wechsel gleich auch die Spulenwiderstände durchgemessen, war alles soweit normal, so zwischen 3 und 4 Ohm am Steckerpin.
3. Erfolg? - Leider nein, die Maschine zeigte nach wie vor das gleiche Verhalten. Man hört die Relais schalten, aber der Motor wird in keinem Zustand bestromt, keine Gegenkraft am Riemen, wenn die Relais schalten.
4. nächster Schritt: - Tausch Entstör-/Netzfilterkondensator, da an einem der vier Kabel es scheinbar Schmauchspuren gab.
5. Erfolg? - Leider nein, die Maschine zeigte nach wie vor das gleiche Verhalten wie 3.
6. nächster Schritt:- Tausch des Triacs unten neben der Leistunsgelektronik mit Leitpaste und so...
7. Erfolg? - Leider nein, die Maschine zeigte nach wie vor das gleiche Verhalten wie 3.
8. nächster Schritt: - Ausbau der Leistungselektronik und Untersuchung der Platine. Dabei entdeckte ich eine abgeschmolzene Lötstelle auf der Leistungsseite vom mittleren der drei Leistungsrelais - Relais getauscht (ex SCHRACK, jetzt FINDER) mit gleichen Eigenschaften. Dabei festgestellt, dass die Leiterbahn mit abgeraucht war, durch Drahtbrücken ersetzt.
Bestückungsseite ------------ Lötseite
nach Austausch Relais mit Drahtbrücken, Bauteilnummer der Leistungselektronik siehe Foto Bestückungsseite
9. Erfolg? - Leider nein, die Maschine zeigte nach wie vor das gleiche Verhalten wie 3. Die Relais schalten, der Motor baut kein Gegenmoment auf - es fließt also immer noch kein Strom.
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat auch keine neuen Erkenntnisse gebracht, da wird nur Fehler "5" - kein Motorlauf ausgegeben. Was nun tun? :o (banghead) ich weis nicht mehr weiter.
Wer könnte mir mal einen Tip geben bevor ich den Techniker rufe - ich will die Maschine behalten und keine neue kaufen müssen.
Danke schonmal & Gruß
Thilo
10.073
3.039
Hallo Thilo,
willkommen im Forum (handshake)
Biege die gekennzeichneten Kontaktzungen etwas nach innen, so dass sie in die Gegenstücke richtig reinpassen. Dann müsste der Motor drehen. Die Kohlen müssen natürlich auch sauber auf dem Kollektor aufliegen.
Den Motor auch auspusten.
Bitte lösche das erste Thema !!
464
Hach, "mein" Motor... :love:
das üblichste Problem ist, das Du die Kontaktfahnen nicht richtig sitzen hast, wie havelmatte schrieb
- und als zweites den Motor evtl falschrum zusammengebaut?
Hattest Du Dir vorher die "Richtung" des Stators, alsi die "grosse Blechpackung" ausserum im Verhältnis zu den anderen Teilen richtungsmässig markiert? Ich habe diesen auch schonmal falschrum zusammengesetzt, und es ging dann nix... :'(
Thema: Siemens Wash & Dry 6143 Motor läuft nicht nach Kohlenta
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Siemens Wash&Dry 6143 Waschmaschine stoppt den Waschvorgang
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
Siemens Wash & Dry 6143 Maschine bleibt zwischen den Gängen stehen
