Hintergrundbeleuchtung Acer FP 751/752 mit ext. Netzteil
Diskutiere Hintergrundbeleuchtung Acer FP 751/752 mit ext. Netzteil im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Acer Typenbezeichnung: Fp 751/752 Chassi...
Atilla
02.09.2007
23
Hersteller: Acer
Dein Wissensstand:
hi zusammen.
habe eine tft acer fp 751 mit defekter hintergrundbeleuchtung.habe hie auch schon gesucht .aber nur fehlerbeschreibungen für tfts mit netzteil gefunden.meistens def elkos im netzteil.
ist evtl. das ext. netzteil def. und und bricht dann unter last zusammen?müsste man doch eigentlich dann auch messen können,oder?
vielleicht ist jemand dabei der mir ein wenig weiter helfen kann.
danke und gruß
atilla
jupiter
04.12.2006
54
messen ist zumindest nicht verkehrt.
wahrscheinlicher ist ein defekt am inverter
Atilla
02.09.2007
23
hi,
hab ich nicht anders erwartet.spannung am netzteil geht um 0.05 v runter.
das dürfte kein problem sein.
hat den sonst jemand erfahrung mit dem tft?
was ist mit den fünf elkos auf der inverter platine?könnten die das auch sein?vielleicht kann mir noch jemand helfen
gruss atlla
Atilla
02.09.2007
23
hab gerade noch die f 751 sicherung entdeckt.die ist hin.kann mir jamand sagen was das für eine ist?kann man das ohne problem mit einer feinsicherung umbauen?und dan eine flinke 3.15A rein?
jupiter
04.12.2006
54
wieviele Röhren hat der Monitor?
Atilla
02.09.2007
23
da zwei kabel vom inverter ab gehen,gehe ich davon aus das es zwei röhren sind.wieso fragst du nach den röhren? :?:
jupiter
04.12.2006
54
anhand der Anzahl der Röhren kannst Du ungefähr die Stromaufnahme schätzen.
2 Ampere sollte langen.
Atilla
02.09.2007
23
das problem ist ja auch die sicherung ansich.smd sicherung hab ich nicht gefunden.müste doch auch mit minisicherungen klappen oder ?
jupiter
04.12.2006
54
das klappt mit jeder Sicherung.
hast nur das Grössenproblem um sie anständig auf der Platine zu befestigen.
Atilla
02.09.2007
23
einfach nur so geht eine sicherung in der regel auch nicht kaputt.werd halt mal auf versacht die elkos tauschen und dann mal weiter sehen.ohne schaltbild wird das nicht so einfach werden
jupiter
04.12.2006
54
Wenn die Röhren nicht mehr ganz frisch sind nehmen sie beim Zündvorgang doch mal etwas mehr Strom auf.
Wenn die Sicherung, welche auch altert, etwas knapp bemessen ist kann sie auch mal so kaputt gehen.
:roll:
Atilla
02.09.2007
23
hi jupiter.
das war ein super tipp :-D .hab eine 2.5a sicherung reingebastelt und der tft funzt.hoffe es hällt auch ein wenig länger.
du bist zwar auch antwortsuchender ,aber so ganz ohne ahnung ja wohl auch nicht. :wink:
vielen dank nochmal für die hilfe :-D
gruß
atilla
Thema: Hintergrundbeleuchtung Acer FP 751/752 mit ext. Netzteil
Philips 55PUS6162/12 Nur Hintergrundbeleuchtung
Orion TV39LS139S Hintergrundbeleuchtung geht aus
Samsung UE46D6200 Hintergrundbeleuchtung ausgefallen + Boots
Philips 42PFL7665 Netzteil defekt
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
