Orion TV39LS139S Hintergrundbeleuchtung geht aus
Diskutiere Orion TV39LS139S Hintergrundbeleuchtung geht aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV39LS139S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung geht aus...
afrueh
07.08.2017
31
Hersteller: Orion
habe von meinem Untermieter einen defekten Fernseher (Orion TV39LS139S) zur Reparatur bekommen. Problembeschreibung: kein Bild aber Ton!
Habe das Gerät heute einmal angeschaut. Die Hintergrundbeleuchtung geht im Einschaltmoment kurz (ca. 1 Sekunde) an und dann wieder aus.
1.) Gerät zerlegt und die Steckverbindungen gezogen und neu gesteckt, jedoch ohne Erfolg.
2.) Spannung am Elko mit Multimeter gemessen. Die Spannung geht in dem Moment, in welchem die Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf 48V, beginnt anschließend aber langsam zu sinken (Entladung). Evtl. hat das Netzteil einen Schuss?!
Hat jemand ne Idee, wie ich das Teil wieder repariert bekomme? Vermute, dass es eigentlich nichts großes sein kann!
Schon einmal vielen Dank vorab!
LG,
afrueh
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Deine Schutzschaltung der Hintergrundbeleuchtung spring an, da eine oder mehrere LED`s defekt sind. Panel zerlegen und die defekten LED`s erneuern.
Deine Vermutung ist richtig, nur eine Kleinigkeit wenn man schon mal eine Panel zerlegt hat und die nötigen Ersatz-LED`S hat.
Viel Erfolg
afrueh
07.08.2017
31
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Tipp mit der Schutzbeschaltung. Habe das Panel eben komplett zerlegt und mit einem 9V-Block die LED in 3er-Gruppen getestet. Fazit: alle Leuchten - und das saumäßig hell! Braucht man schon ne Sonnenbrille ;-)
Wenn die LED alle leuchten, hat dann evtl. die Steuerplatine einen Schuss? Oder könnte es noch was anderes sein?
afrueh
07.08.2017
31
Hallo nochmal,
hab gerade noch ein bisschen weiter gemessen: Die Flachleitung zum Backlight hat teilweise keinen Durchgang bis zu den LED. Also ab ich das Kabel alleine gemessen: alles ok! Dann fiel mir aber auf, dass der SMD-Sockel für die Flachleitung wackelt.
Der Sockel ist nur noch an 2-3 Pins verlötet, die restlichen Lötstellen sind ab! Hab mal ein Foto mit der Macro-Linse gemacht und angehängt. Morgen kann ich mir das Teil in der Firma mal unterm Mikroskop abschauen. Wenn es nur kalte Löstellen waren reicht ja nachlöten. Wenn die Leiterbahn ab ist,...!
Vielen Dank jeden falls für die Unterstützung!
Viele Grüße,
afrueh
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Freut mich,
wenn die Fehlerquelle gefunden wurde. Pin`s nachlöten dann sollte das gute Stück wieder funktionieren. :-)
afrueh
07.08.2017
31
Kurze Rückmeldung:
- Pins nachlöten
- Gerät zusammenbauen
- Glücklich sein :-)
Musste mir nur noch eine doppelseitig klebende Wärmeleitfolie bestellen, um die LED-Leiste mit Alu-Kern thermisch am Gehäuse anbinden zu können. Deshalb hat's etwas länger gedauert!
Vielen Dank für deine Unterstützung! Der Hinweis mit der Schutzbeschaltung war der entscheidende Hinweis!
teste123
24.09.2012
121
Hallo zusammen
gibt ein Editor für das Fernseher Kanäle zu bearbeiten
19° und 13°
vielen Dank
9.210
657
Nein.
LG Thomas
Akoya786
14.04.2015
77
Thema: Orion TV39LS139S Hintergrundbeleuchtung geht aus
Blaupunkt 40/233I defekte Hintergrundbeleuchtung
Philips 37PFL9604 H/12 Gerät schaltet ein und wieder aus
Orion TV39LB939 Hintergrundbeleuchtung geht nur kurz
Grundig 28 GHW 5600 Hintergrundbeleuchtung Spannungswandler
